Les discussions
Porte salle de bain qui grince
Bonsoir, Je suis locataire d'un studio chez l'habitant. J'ai remarqué que la porte de la salle de bain grince. Est-ce que ça vaut la peine d'en par...
Maison avec mur humide
RésoluBonjour, Je suis actuellement sur l'achat d'une maison qui présente des traces d'humidité car la cave est fermé. J'ai deja envisager la solution a...
Problèmes d'humidité sur mur extérieur (derrière salle de bain)
Bonjour, j'ai des problèmes d'humidité (remontées capillaires? fuite? ...) sur un des murs extérieurs de ma maison (pour avoir une idée voici une p...
Collage de papier peint
Bonjour, Je veux demander si on peut coller le papier peint avec de la colle de toile de verre svp?
Moquette pliée
Bonjour, le transporteur m'a livré un rouleau de moquette de 4 mètres de large plié en 2 .Mon fils a réceptionné le colis j'étais absent car moi je ...
Epaisseur chape
Bonjour, renovation sur une chape existante et afin de rattraper le niveau du sol j ai passer ma tuyauterie entre des dalles de siporex et je ...
Combler espaces entre dalles plastiques
RésoluBonjour, J'ai besoin d'un conseil : existe t il un produit pour combler des espaces entre des dalles PVC intérieures. Merci de votre aide Cdlt
Repeindre sur de la cire
Bonjour, j'ai une chambre a coucher a refaire , sur les murs il y a de l'enduit mur d'autrefois cire 2008 ,je voudrais savoir si je peux repeindre dir...
Réglage ferme-porte.
Bonjour à tous. Voilà le sujet, il y a une porte de garage qui est très lourde à cause du ferme-porte que j’aimerais régler pour qu’elle soit plus ...
Choix d'un robot lave-vitre
Bonjour, Je suis à la recherche d'un nouveau robot lave-vitres qui pourrait s'adapter à plusieurs surfaces ! J'ai un budget d'environ 200 euros pou...
Dalles bourguignonnes encrassées
Bonjour, mes dalles bourguignonnes sont encrassées car la maison est ancienne et malgré de nombreux lavages il reste néanmoins de la saleté dans les...
Comment enlève t'on un enduit ciré
RésoluBonjour, Je voudrais refaire ma chambre où j'avais fais un enduit ciré il y a 11 ans. De l'humidité c'est réinstallé, je voudrais donc le supprimer. ...
Rénovation parquet sur vide sanitaire
Bonjour, Dans ma maison des années 50, j'ai une pièce ayant un parquet pourri au moins sur 1/3 de la surface. L'humidité est du coté porte fenêtre et...
Notice de montage
Bonjour, Je voudrais obtenir la notice de montage du lit voiture rallycar rouge svp cimment lobtenir
Nettoyage vitroceramique
RésoluBonjour, comment peut on nettoyer une plaque vitro ceramique lorsque du papier d'alu a fondu dessus merci beaucoup si vous avez une solution
Comment enlever les mauvaises odeurs émanant de mon lave-linge ?
Résolucomment enlever les mauvaises odeurs émanant de mon lave-linge ? Avez-vous des astuces pour nettoyer la machine à laver ?
Magique ultra efficace
RésoluBonjour, Pour enlever le jaune dans les toilettes je vous conseille le acide chlorhydrique ! ! 1.50€ la bouteille de 1l au rayon ménager au supermar...
Portemanteau coloré 3 boules lome
RésoluComment fixer au mur le portemanteau coloré 3 boules LOME ? Merci.
Chambre humide
Bonjour, pendant l'hiver la chambre de la maison est humide il y a de l'humidité dans le vitre des fenêtres, comment réparer se problème car on tombe ...
Qui peut m'aider à faire des plans de maisons ?
Résolu/FerméQui peut m'aider à faire des plans de maisons ?
Serrure porte d entrer
RésoluBonjour jai la serrure de ma porte qui et casser fermer donc jai essayer de percer la serrure et je pence avoir fait pire que mieu je nes pas arriver ...
Vérin diall pour meuble : hexagonal gris ptfe ø30 mm
Bonjour sur ce modèle quel est le diamètre du filetage ? Merci de votre retour et bonne journée
Barre de rideau de douche
Bonjour, S'il vous plait, j'aimerai savoir si on peut fixer un rideau de douche sans percer le mur? Merci
Tomettes poreuses
Bonjour, J ai mis des tomettes dans ma cuisine elles sont tres poreuses. Je voudrai savoir si je peux mettre une resine pour les rendre impermeable.
Lit cabane au sol 70cm/140cm (enfant à partit de 2 ans)
Bonjour, Quels matériaux sont nécessaire à la construction d'un lit cabane au sol pour un enfant de 2 ans 1/2? J'aimerais y faire moi même, ce...
Jonc
Bonjour, comment poser un parquet sur du jonc de mer , ou peut être un lino serait plus adapté ,,,, merci de vos conseils ,,,
Que mettre sur les les gonds de portes pour eviter le grincement
Résolumes gonds de portes grinces j ai mis de la graisse et maintenant mes gonds sont noirs
Montage d une mezzanine (pas de tubes) alexi 2014
montage d une mezzanine alexy modele qui a au moins 3ans les barres ne sont pas rondes merci a ceux et celles qui pourraient m aider
Serrure bloquée
Bonjour, sujet récurrent ici, mais je n'ai toujours pas la réponse. J'ai enlevé le barillet de ma porte d'entrée qui était fermée à clé (je n'ai pas...
Sèche serviette : seule la résistance chauffe
J'ai changé le thermostat et la résistance de mon sèche serviette Acova (atoll). Le mode d'emploi disait : enlevez la résistance et essuyez l'huile "a...
Mauvaise odeur dans mes canalisations ( salle de bain )
RésoluBonjour, Pouvais s'il vous plais nous proposer une solutions, car nous avons essayés de faire partir les mauvaise odeurs des canalisations avec de l...
Urgent : changer/réparer la chainettte d'un store enrouleur
Bonjour, la chainette de mon store enrouleur est cassée, mais celui-ci fonctionne toujours en enroulant/déroulant à la main. J'ai vu sur le site...
Comtoise réglage
j ai hérité d une comtoise pas tres ancienne Mon problème elle sonne bien les demi heure et les heures mais elles sont décalées d une heure E...
Canapé stressless
RésoluBonjour, Je souhaite acheté un canapé stressless mais j ai comme info que les coussins se deforment rapidemment au bout d un ou 2 ans. Vu le prix de...
Cumulus 300l
Bonjour, J'ai une baisse de pression sur l'arrivée d'eau froide et chaude de mon installation. Le cumulus a une capacité de 300l. Il a été install...
Support tablette radiateur
Bonjour, vu le prix des supports puis je mettre des cales en bois sur le radiateur pour poser ma tablette.Qu'en pensez vous? Merci de votre repon...
Sos meuble laqué micro rayé
Bonjour à tous, J'ai eu la superbe idée de nettoyer mon meuble laqué noir (dans le même style que la photo) avec un chiffon inapproprié... et me v...
Quel barbecue volcanique valable pour resrauration
Bonjour Je voudrais acheter un barbecue avec Pierre volcanique ( resaturation ) Le quel me conseillez vous. S'il vousplaît.
Aide pour déclaration préalable de travaux
Bonjour, Je vais bientôt acquérir une maison et je commence à étudier les documents nécessaire a l’extension de la surface habitable de celle-ci ...
Relooker un meuble
bonjour, Qui peut me dire si je peux passer un cire a patiner blanche sur un meuble ancien de couleur foncée pour lui donner un effet blanchi et céru...
Télécommande solaire ne réponds pas
Bonjour, J ai des volets velux a télécommandes solaires un seul ce soir ne réponds pas a la télécommande al sont les différentes possibilités pour ...
Cuisine etroite
bonjour où trouver des meuble de cuisine en 50 cm de profondeur ? merci monique
Porte coulissante en applique de l103 sur h205
RésoluBonjour, tout simplement, je cherche une porte coulissante en applique de L103 pour séparation de pièces ; si quelqu'un connait un magasin qui fait....
Antenne numérique, réglage.
RésoluJe voudrais brancher une antenne evology 18db a une TV led la et j'ai eu un premier message qui me disait pas de signal qui s'est transformé en non pr...
Panne d'antenne tv
RésoluBonjour) J'ai un problème au niveau de mon antenne TV ( terrestre ) J'ai de la mosaÏque concernant certains chaines TF1,BFM,la /10/16/17/18/11/112.j...
Canapé stressless
RésoluBonjour, Ayant acheté un canapé d angle stressless, les coussins se sont avachis au cours des années ce qui fait qu' après 4 ans je suis obligée de ...
Eau de pluie qui suinte dans la cave, avis ?
Bonjour à tous Ca fait 2-3 fois que je constate qu'en cas de forte pluie ou pluie tres longue (comme hier), qu'au bout d'un moment, de l'eau arrive...
Balnéo lumino problème massage air
RésoluBonsoir, Nous avons acheté une maison récemment et une balnéo Lumino est dans la SDB. Problème : Le massage air (buse au fond), ne fonctionne pas...
Tv philips
Je VX dévrouillé mon TV
