Les discussions
Cheminee
Bonjour, J ai une cheminée en pierre du Gard et briquettes' je voudrais la peindre pour lui donner un look plus jeune quelqu'un a t il tente l expér...
Plan de maison
Bonjour j aurais besoin de quelque pour me faire mon plan de maison j ai celui ci déjà pouvez vous m aidez merci a vous
Finition meuble....
Résolubonjour, quel type de cire utiliser sur un meuble repeint.. merci pour vos conseils.
Remplacement d'un mitigeur de salle de bain
Bonjour, Je voudrais savoir si vous pensez que mon agence immobilière pourrait prendre à leur charge le remplacement d'un mitigeur de salle de bain...
Maison mikit
FerméBonjour, nous sommes en vue d'avoir un projet avec Mikit clé en main que pensez vous de Mikit ?
Renovation peinture
bonjour comment reboucher les petites fissures -2mm avant peinture sur un mur enduit et deja peint et qu elle peinture me conseillez vous pour repein...
Forte odeur sur canapé en cuir
Bonjour, J'ai reçu en cadeau un joli canapé en cuir, mais il dégage une très forte odeur d'humidité, insoutenable, j'ai mis du parfum, fenêtre ouv...
Combien de pieds pour un plan de travail?
Bonjour, Je vous décris rapidement mon projet. Nous avons une cuisine existante (Castorama) et nous souhaitons ajouter un plan de travail pour y m...
A l aide innondations
Bonjour, Si vous avez le nom l adresse ou le site concernant les barrieres anti innondations a pas chere merci d avance
Maison
Bonjour, je loue une maison depuis presque un an avec un bail de 3 ans , et donc ma surprise que j'ai via des site internet que celle-ci étais a ven...
Peinture
Peut-on peindre à l'acrylique lorsque le support a déjà reçu de la peinture à l'huile?
Quelle peinture mettre sur couches peinture hydro anti humidité
RésoluBonjour, J'ai une petite fenêtre en bois dans la douche, et oui ! ABSURDE, maison acheté avec.... Je l'ai peinte avec de la peinture hydro anti humid...
Repeindre un meuble cuisine avec la peinture de finition
RésoluBonsoir a tous, il ya plusieurs mois j'ai peint les murs de mon salon avec une peinture de finition blanche.Diluée avec de l'eau j'ai réussie a compl...
Porte de garage sectionnelle
Sur une porte de garage sectionnelle motorisé celle ci une fois fermé à 1cm de jour d'un côté
De l eau
RésoluBonjour, j ai changer la pompe de mon puit de surface car ce matin plus d eau jen ai mis une neuve mais la a pompe pas d eau, j ai primer le tuyeau en...
Pose de parquet flottant
Puis-je poser du parquet flottant sur du lino . Je voulais utiliser le lino qui est collé comme sous couche
Peinture carrelage sols
Résolubonjour , je dois repeindre du carrelage dans ma cage d'escalier qui accède à l'étage qui peu me dire s'il faut absolument passer une sous couche avan...
Pb de dysfonctionnement de compteur d'eau
Mon compteur d'eau a été remplacé il y a 18 mois. je consomme habituellement une moyenne de 80/90 m3 par an. Cette annee, surprise : 280 m3 sans aucu...
Support de rampe haut
Résoluje souhaite trouver dans l'un de vos magasin un support de rampe haut (SRH) de marque burger international portant la référence du code barre 3 444600...
Pistolet peinture wagner w140p
Bonjour, je suis dans le même cas, pistolet neuf = ne fonctionne pas et je suis du bâtiment ? (Construction métallique et tout sort de chez moi pein...
Peindre interieure meuble de cuisine est ce que ca tient
Bonjour, je voudrais peindre ma cuisine tous en blanc mais interieure exterieure est ce que cela va tenir dans temps car l'interieure est quand meme...
Recouvrir un mur de salle de bain
souhaite recouvrir un carrelage par un lambris imitation carrelage resistant a l eau, y compris dans la douche. MERCI
Plan de travail
Résoluj ai achete un plan de travail qui est livré avec une bande de finition à mettre sur la tranche. dois je la coller au fer a repasser? AUCUNE EXPLICATI...
Changer système fermeture baie vitrée
RésoluJe suis locataire d'une maison qui possède une baie vitrée 4 ventaux avec 2 systèmes de fermeture simple de chaque côté et un système de fermeture à c...
Problème avec volets velux à commande solaire
J'ai fait poser des volets Velux à commande solaire le printemps dernier. J'en étais très contente. Mais, depuis la neige et le gel de cet hiver, je n...
Travaux ne correspondant pas au devis et facture
Bonjour, Je viens de faire faire une terrasse imprimée prévue sur le devis de deux motifs différents et couleurs différentes. La prestation a été f...
Y a-t-il une astuce pour reblanchir des meubles de cuisine en plastic jaunis par
Y a-t-il une astuce pour reblanchir des meubles de cuisine en plastic jaunis par le temps ?
Porte de garage alu ou acier ? conseils...
FerméBonjour, Je dois changer ma porte de garage... Je souhaite une porte motorisée, en couleur et isolante (double paroi). Par contre, que choisir...
Rampe d'escalier
Comment fixer une rampe d'escalier dans du placoplatre ?quelle genre de cheville employer ? Merci d'avance pour votre aide.
Manuel d'utilisation four faure cfc 735
Bonjour, je viens d'emménager et nous possédons un four Faure CFC 735 mais aucune notice, nous n'arrivons pas a faire fonctionner la minuterie? Quel...
Surface maxi d'un pavillon sans archi
Bonjour, J'ai plusieurs versions, quelle est la surface maxi pour construire un pavillon sans avoir besoin d'un archi pour le permis de construire e...
Volet roulant bubendorf bloqué
Bonjour, Depuis quelques jours nous avons 1 volet roulant qui ne remonte pas. l'installation a9 ans . Quand nous appuyons sur la télécommande il rem...
Quel abri de jardin
Bonjour, Je recherche un abri de jardin, de 4,5 m de long et de 1,50 m de large,dans l'idéal et de préférence en bois. Qui peut éclairer ma lanterne?...
Humidité sous sol
bonjour, je viens de m'acheter une maison des années 30 avec un sous sol semi enterré. les anciens propriétaires ont fait une dalle de béton dans le ...
Problème façade
Bonjour, Quelle est la solution pour ne plus voir les parpaings quand il fait humide ou il pleut merci.
Comment encastrer tv dans mur
Bonjour tout le monde, voila je voudrai encastrée ma tv dans un mur (placo) mais je ne sais pas trop comment m'y prendre ... j'aimerai rajouter une 'p...
Posé de la tuile de vinyle sur de la céramique .
je voudrais savoir si je pose la tuile de vinyle sur la céramique ou si je suis mieux de mettre du plate de paris avant ? merci pour votre réponse ...
Preparation de mur
Bonjour, Je souhaite décorer une chambre. J' ai réussi à décoller tout le papier peint qui avait été posé, sauf que sur seulement deux petites pa...
Crépi qui a crouté
Bonsoir, Le mur de mon salon est fait en crépi, celui est peint. Jusque-là tout va bien. Il y'a quelque temps de cela le crépi à crouté jusqu'à se...
Moquette sur parquet
Bonjour, J'aménage (enfin une grosse partie par un pro), mon grenier, sous comble. Je souhaiterais mettre une moquette sur le plancher (ce sera u...
Problème facade
Résolu/FerméBonjour, Paul ma maison est neuve j ai remarqué sur la façade Nord quand il y'a de l'humidité les parpaings apparaissent puis plus rien le matin et ...
Humiditer sur mur exterieure
bonjour ma maison a 8 ans il ni a pas de vide sanitaire la maison est crepie tout au tour de la maison sur une hauteur de 20 centimetre il i a de l hu...
Probleme sur fauteuil stressless
Bonjour, le 26/12/2013 j ai pris possesion de ma commande soit 2fauteuils stressless code article 51690329 ekor consul ft+pf batick burgundy apres...
Radiateur mode hors-gel
Bonsoir, Etant locataire depuis peu, je dois m'absenter qlq jours, je souhaiterais mettre mes radiateurs sur hors-gel. Le proprio ne sait pas me dir...
Mur humide
bonjour , j'ai besoin d'avoir les coordonnées d'une société fiable susceptible de me dire si ma maison (construite en 1960) récemmment achetée dispose...
Au secours!!!!!plan vasque ozone a explosé
Mon plan vasque ozone m'a littéralement explosé à la figure en me blessant légèrement. Quel plan vasque racheter ? Contre qui me retourner? J'ai...
Baisse de pression eau chaude
Bonjour, je possède un cumulus. depuis quelques jours, lorsque j'ouvre l'eau chaude, la pression est normale pendant 3 ou 4 secondes, puis elle t...
Moquette ou parquet stratifié ?
FerméBonjour, je rénove les chambres de mes enfants et hésite à mettre de la moquette ou du parquet stratifié au sol ? J'entends tout et son contraire...
Remontage d'un volet électrique bubendorff
Bonsoir j'ai démonté mon volet electrique il y a de cela 3mois (un peu dans la précipitation) pour changer le moteur, ceci est fait mais au moment d...
