Lave vaisselle siemens SE65 M350 EU/70 ne chauffe plus
Résolu/Fermé
pierre62131 Messages postés 3 Statut Membre -
 Jean59 -
mon lave vaisselle ne chauffe plus le cycle de lavage se fait correctement, j'ai testé la résistance la valeur est de 25 ohms mais pas de 220v.
Pouvez vous m'aider sur les différents test, capteur de présence d'eau, sonde de température et carte avec relais puissance de chauffe.
Avez vous des photos ou tuto. Merci
pierre62131 Messages postés 3 Statut Membre 6
Merci pour la réponse rapide mais j'aurais voulu avoir plus de détails technique sur la carte,détecteur de présence d'eau ainsi que la sonde de température.
Je pense que la panne vient de ces pièces et j'aurais voulu savoir comment effectuer un test et des explications pour le démontage. merci si quelqu'un à des photos etc...
6
