Conseils isolation
afjlacjm
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J'ai une maison landaise avec rampant en lambris:isolation initiale :lambris+pare vapeur+8cm laine de roche
J'aimerais doubler l'isolation sous lambris sans deposer celui ci,est ce faisable sans risquer des pb de condensation,quel isolant utiliser
8 réponses
Il est important de ne pas emprisonner l' humidité dans votre isolant donc le deuxième isolant ne doit pas avoir de pare-vapeur.
attention "Jefaismoimeme"
il faut un pare vapeur coté chaud sinon ca va pas le faire.
alors ne pas dire de ne pas mettre de pare vapeur sur l'isolant qui va etre mis en intérieur !
c'est le pare vapeur déja en place qu'il faut retirer
Désoler un peu plus de détail en effet. Si on met deux couches d'isolants, la deuxième couche ne doit pas avoir de pare-vapeur ou sinon il faut la lacérer pour éviter des problème de condensation.
Ce qui va d'ailleurs nécessité plus de travail que prévu puisque obligation de retirer le lambris alors que notre internaute pensait ne pas y toucher.
A+
A+
comme dit frmu , il est évident qu'il ne doit y avoir qu'un pare vapeur, situé du côté chaud . Pour le problème posé : complément d'isolation sous un plafond rampant , sans démonter le lambris , cela veut dire mettre ce complément d'isolation sous le lambris . Je ne vois pas comment il serait possible de lacérer le pare- vapeur de l'isolant initial , sans démonter le lambris , donc sans avoir accès .
La seule solution serait de percer le lambris tout les 20cm et , par la même occasion le pare vapeur initial . Franchement c'est plus simple d'enlever le lambris !
Nota : si il y a 8 cm d'isolation , vous comptez certainement en mettre au minimum 10 de plus , l'idéal si c'est possible serait d'en mettre 20 . Déjà avec 10 cm vous avez toutes les chances d'atteindre le point de rosée en dessous du pare-vapeur initial , donc d'emprisonner de l'humidité entre les deux pare-vapeur : l'ancien et le nouveau , qu'il faudra mettre au dessous du complément d'isolation . Il est vrai que si vous avez un pare-vapeur parfaitement étanche , au dessous du complément d'isolation , le risque serait réduit . Personnellement je ne prendrais pas le risque
Je viens de penser à une autre solution:du polystyrene extrude coince entre les deux lambris.Merci pour votre avis.
Le polystyrène extrudé est uin bon isolant , par ailleurs il a une bonne étanchéité à la vapeur d'eau : perméabilité 150 ce qui pour une épaisseur de 60 mm donnerait un Sd de 9 mètres . par ailleurs il a une bonne rigidité , donc il doit être possible d'assurer une bonne étanchéité en périphérie , si les découpes sont bien ajustées avec un léger serrage .
Par contre au point de vue prix c'est relativement cher en plus cela risque de faire beaucoup de chutes en fonction des dimennsions de la pièce et du mode de pose .
