Isolation de combles
Julesandco
lucienpe1 -
lucienpe1 -
Bonjour, je souhaite aménager mon grenier pour cela il me faut l'isoler correctement.
Je n'ai pas beaucoup de hauteur (1.90), des chevrons de 60 mm et un bastaing de 150 mm
Je pensais appliquer un isolant multicouche sous les chevrons puis une laine de verre de 120-140. on me parle de circulation d'air, sera t elle suffisante en laissant les 60mm du chevron ?
merci pour vos réponses.
la plupart des multicouches ont un effet pare vapeur .
Vérifiez le Sd du produit en question.
Si le Sd est élevé le multicouche ne pourra être mis que sous la
laine de verre c'est à dire coté chaud.
L'épaisseur des chevrons (6cm) permet une ventilation suffisante.
Par contre je penses que la deuxième couche ne doit pas avoir de pare-vapeur pour éviter d' emprisonner l'humidité.
Pour ma part j'ai fait un article sur mon blog car j'ai refait toute l'isolation de mes combles perdus et j'ai mis deux couche de laine croisée depuis nickel.
Qu'avez vous au dessus des chevrons , directement la couverture ou un écran HPV ?
Si vous avez un écran HPV (haute perméabilité à la vapeur d'eau) , vous pouvez poser de l'isolant entre les chevrons et , bien sur les isolants étanches à la vapeur d'eau , tels qu'un multicouche , au dessous , côté chaud .
Si vous avez une couverture type bacs acier , ou un film pare-pluie étanche au ruissellement mais aussi à la vapeur d'eau (non HPV) , il faut effectivement laisser une lame d'air au dessus de l'isolant et surtout que cette lame d'air soit ventilée , donc ouverte aux deux extrémités , en bas dans la passée de toit et en haut au faîtage .
Bonsoir, merci pour vos réponses
il y a directement les tuiles, pas de film protecteur.
Qu'entendez-vous pas SD ?
cordialement.
cordialement.
c'est ce que l'on trouve aujourd'hui dans les docs .
C'est l'épaisseur de couche d'air de diffusion équivalente.
Le Sd, résistance à la diffusion de vapeur d'eau, est exprimé en mètre.
Exemple si pour un produit donné il est indiqué Sd =50m
cela veut dire qu'en équivalent il faudrait une lame d'air
'd'épaisseur' égale à 50 m
En France un produit ayant Un Sd d'au moins 18m est considéré
comme pare vapeur. Mais il y a des cas ou l'on peut demandé
des Sd plus élevé par exemple de 90m.
Un produit HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau) c'est à dire qui n'offre
que très peu de résistance à la migration de vapeur d'eau à par
exemple un Sd de l'ordre de 0,05m
