POMPE STERWINS 350 n'évacue pas!
ludo
Castormalin -
Castormalin -
J'ai installé deux pompes vide cave STERWINS 350 cet été à chaque entrée de mon sous-sol afin d'éviter par temps de pluie les inondations.
Le problème est que les pompes placées dans des regards, n'évacuent pas l'eau.
Je ne sais pas d'ou vient le dysfonctionnement car le moteur de chaque pompe se met bien en route quand l'eau atteint la limite de déclenchement mais l'eau ne s'évacue pas au niveau du tuyau de refoulement. En revanche, si je dévisse le tuyau de refoulement, l'eau sort de la pompe. Pourtant j'ai vérifié, le tuyau n'est pas bouché et la crépine n'est pas encrassée. Les deux pompes sont neuves et ont le même problème. Les tuyaux sont bien vissés donc pas d'air.
Quelqu'un pourrait-il m'aider car la pluie revient dès demain et l'état du sous sol devient un réel soucis...
- Sterwins pompe vide cave
- Meilleure caisse à outils vide - Guide
- Puisard cave - Guide
- Jambon sous vide périmé - Guide
- Pompe à eau qui tourne à vide ✓ - Forum Plomberie
- Assainir une cave en terre battue - Forum Construction et rénovation
