Mur porteur
Tpiero Messages postés 2 Statut Membre -
avant l'achat d'une ancienne ferme j'aimerai savoir si mon projet est réalisable avant de faire le grand saut et de devenir propriétaire ^_^
ma question est simple, je souhaiterai diminuer deux mur porteur, espacer d'un mètre environ afin d'ouvrir deux pièce.
pour faire simple
salon Imur porteurI escalier Imur porteurI cuisine
je souhaiterai diminuer ces murs au extrémité sur 2 mètres environs ( se qui laisserai 3m de mur porteur au centre ) afin de dégagé les espaces et " réunir les deux pièce a vivre "
je souhaite simplement savoir si mon projet est réalisable ou si je suis rêveur ^_^
merci pour vos réponse et vos conseils
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour,
dans le bâtiment tout est possible, une fois que vous avez l'argent et les personnes (entreprises) compétentes!!
par contre si vous supposez d' effectuer les travaux vous même,la je vous le déconseille car il faut connaitre plusieurs principes en construction et si vous avez des soucis des défaut ,les assurances se désengageraient
nikoracing Messages postés 190 Statut Membre 19
bonjour sans conpter lachat de materielle car la il en faut de etayage et pas se planter la dessu sinon cest la maison sur la tete lol
sinon faut partir avec des poutre hpn dor et deja tre lourd a poser
merci pour vos réponses mais je souhaite simplement savoir si ce projet est réalisable et me rendre compte de l'ampleur des travaux ( petit ou gros budget )
je me disait qu'il y avait déjà deux portes sur mes murs et que je souhaitai simplement "dégagé" le pourtour des portes et crée un "couloir" de l'autre coté de la pièce.
est ce que je doit prévoir une grosse enveloppe pour ces travaux ou bien faire avec.
merci
oui il faudra une enveloppe conséquente, car il va falloir mettre des linteaux (poutres métalliques ) a la place des murs pour tenir le plafond et de plus en enlevant le mur il va falloir refaire le carrelage ou revêtement de sol.
de plus si il y a déjà des portes électricité a ces endroits sera a déplacer et modifier, sans compter le plomberie /chauffage, si il en passe dans les murs
