Destruction d'un meneau
courbine
Bonjour , je souhaite détruire un meneau en parpaings de 45 cm de long et 20 cm de large
mais je dois être sur que celui ci n'est pas porteur , qu 'en pensez vous? les alvéoles des parpaings sont vides et il n'est pas ferraillé
- Meneau béton
- Melange beton - Guide
- Allée beton - Guide
- Refaire étanchéité regard béton - Forum Construction et rénovation
- Comment lisser du béton sec - Forum Bricolage / outillage
- Pergola en beton - Guide
9 réponses
bonsoir
pour pouvoir dire il faut une photo
une maison dont les murs extérieurs sont en parpaings, les alvéoles des parpaings sont vides et ils ne sont pas ferraillé
bonsoir,
si le terme que vous employez est a bonne escient ,et bien cela veut dire que
votre meneau est entre deux ouverture (fenêtre) donc maintenant pour savoir si
vous pouvez le casser sans problème essayer de voir si le linteau béton ou
autre( matière) est en 1 pièce pour vos 2 ouvertures,ou si vous avez 1 linteau
individuel pour chaque fenêtre
ok , je vais faire sauter l'enduit sur le linteau pour vérifier síl est en une ou deux pièces ... Quant au meneau , je l'ai détruit et le linteau repose sur des étais .
je ne parviens pas à envoyer des photos , attendons le retour de mon fiston...
Merci stf_frmu et valerossi.
