Depannage seche linge laden AM 3798 7 kg
endy80 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour j ai mon seche linge qui ne tourne plus les voyants entretien filtre ,reservoir plein,et nettoyer condensateur reste allumes tous sa a ete fait nettoyer et vider mais rien ne se passe pourriez vous me dire d ou vient la panne merci
7 réponses
endy80 Messages postés 4 Statut Membre 5
bonjour monsieur je voudrais savoir ou est situe la pompe de relevage je ne sais pas si il y a le reset par contre j ai essaiye se que vous avez marque sur le selecteur mais sa na rien donner toujours allumes et ne tourne pas si vous avez une solution a mon probleme je vous remercie
5
papy35
contrôlez la pompe de relevage et son petit tuyau parfois bouchés.
si vous avez un tableau avec ces indications essayez le RESET
Mettre le sélecteur qui se trouve à l'opposé de l'arrêt sur 6heures
Appuyez 3 fois sur départ
Mettre le sélecteur sur fraicheur
heri009
Bjr,
J'ai fait comme vous dites mais ça ne fonctionne tjrs pas les 3 voyants rouge clignotent toujours
Filtre
Condensateur
Bac à eau
Tout est parfaitement vide et nettoyé !!!
Merci de votre aide
Bien cordialement
Denis
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > heri009
Merci  de confirmer la référence car 9 ans sont passés.
A +
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
voici le schéma de votre machine vous cliquez sur le lien bleu:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-AM3798+854038029070.htm
la pièce dont je parle est la 631.3 qui se loge sur le bloc 004.0 elle fait la liaison entre condenseur et réservoir (récupération de l'eau)
le condenseur doit être propre y compris le fond de tiroir de celui-ci car souvent vous avez de la bourre de peluches.
demonter condensateur et nettoyer toujours rien tout est encore allume et rien ne tourne
papy35
avez vous eu accés à la pompe pour la nettoyer
le contacteur fond de panier fonctionne t il
votre sécurité porte fonctionne t elle
vous n'avez pas de touche départ différé d'activée
le condensateur moteur à t il été vérifié
bonjour papy 35 est il vrais que lorsque le seche linge sais mis en securite est il mort je n arrive toujours pas a me depanner est ce que ilni aurais pas un bouton pour le remettre en service et d eteindre les voyants
papy35
Non il n'est pas mort,regardez sur le bloc résistance si vous n'avez pas un klixon réarmable.
mais pouvez vous dire s'il y a la tension à l'entrée
