Mezzanine pour stockage sur parpaing de 10 cm
Jubourbon -
 Jubourbon -
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai pourtant deja parcouru beaucoup de vos post.
Je souhaite mettre en place une mezzanine dans mon garage. La mezzanine devrait faire 2m de long sur 2m60 de large.
Je souhaite mettre dans la largeur des bastaings de 6,5cm sur 17 cm supporter par des sabots.
Le problème est que d'un coté j'ai du beton et de l'autre des parpaing de 10 cm d'épaisseur.
Est ce qu'un mur de parpaing de 10 cm peut supporter des bastaing de cette dimension, plus le plus du stockage?
Un voisin a posé la meme mezzanine dans la meme configuration et a attaché les sabots avec des chevilles molly. Pensez vous que ca fasse l'affaire? si oui quelle taille me conseillez vous?
Par avance merci pour vos reponses.
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bonjiur, il faudrait fixer un basting contre le mur d'agglos de 10 et fixer les sabots sur ce basting,bien plus solide que les moly dans le parpaing; Pour fixer le basting y a t il accès derrière le mur pour traverser basting agglos à l'aide de tiges filettée, une par mètre. l'avantage du basting contre le mur, la charge est répartie. Sur l'autre face, mur béton,il faut fixer les sabots avec du tirefond de 10, cheville de 12 ou 8 et 10, le trous des sabots font 10mm alors il faut en profiter
2
Jubourbon
Merci pour votre réponse.
Coté agglos je n'ai pas accés à l'autre coté du mur :( y a t il une alternative?
oK côté agglos, quelle est le hauteur sous mézzanine et le sol du garage
Il y a la solution de poser le basting contre le mur sur des étais bois, basting aussi à plat depuis le sol contre le mur maintenu par de simple pattes de scellement qui auront le rôle de maintenir l'ensemble, basting debout et horizontal plaqué contre l'agglo de 10, le poids s'exercera sur les étais et non sur l'agglo peux épais, côté béton vu, sabots tirefonds ou si cette formule sur des étais vous convient, pourquoi pas aussi
Jubourbon
L hauteur est de 2m10 au dessus du sol. Le sol est en beton.
Dans votre derniere solution, cela suppose que je dispose des etais sous chaque bastaing. C'est bien cela?
Bjr, oui bien cela au lieu de sceller le basting horizontal dans les agglos, scellement aléatoire, i repose sur des bastings étais verticaux
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonsoir DANIEL,
très malin ,cher collègue ,bien bien!!
Jubourbon
Merci pour vos reponses
