Portee et charge des ipn
fafinlefifou Messages postés 1 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
quelle section de ipn me faut t-il pour une portée de 4 metres, je pose deux fers cote à cote, g une charge d'environ 5 tonnes
atlassaturn
Il faudrait préciser si il s'agit d'une charge répartie ou d'une charge ponctuelle (au centre ?) .
Quand vous dites que vous posez deux fers , cela veut dire deux IPN supportant chacun la moitié de la charge ?
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour,
pour une charge utile répartie sur 4 mètres un ipn de 140mm est de 2,4 t
un ipn de 160mm est de 3,42 t
donc si vous voulez de la marge il est préférable de poser 2 ipn de 160mm
D'accord avec Valerossi : pour une charge uniformément répartie de 2500 kg (donc deux IPN en parallèle) une hauteur de 140 est un peu juste (flèche 17 ,7 mm pour L/300 soit 13 ,3 mm acceptable , la contrainte maxi est trop forte ) Avec un IPN de 160 la flèche serait de 11 mm , donc acceptable , la contrainte serait limite . Le site donné par Xplom recommanderait même du 180 .
Maintenant si on parlait de charge localisée (utilisation avec un palan pour soulever une charge) , ce serait la cata avec un IPN de 140 (flêche plus de 28 mm contrainte supérieure à la limite élastique des aciers ordinaires ) . Un IPN de 200 serait juste suffisant (flèche acceptable mais contrainte limite ) .
