Section IPN???
Eminico
atlassaturn -
atlassaturn -
Nous avons besoin de vos lumières....
Nous devons placer des IPN pour remplacer au rez de chaussée d une maison un mur de refend en moellons de 5 mètres de long 2,5 m de haut sur 60 cm de large qui supporte le même mur au premier étage mais pas la toiture estimé à 12 Tonnes.
Sauriez vous si les IPN sont la bonne solution ?
Quelle section doit on prendre ?
Sur combien de cm de mur les IPN doivent ils poser?
Doit on prendre des précautions pour éviter que les murs ne se referment?
Auriez vous des conseils utiles à nous donner?
Voilà ça fait beaucoup mais vos conseils nous seront précieux, merci par avance !
- Section ipn portée 7m
- Quel ipn pour une portée de 7m ? - Meilleures réponses
- Calcul section poutre lamellé collé portée 7m - Meilleures réponses
- Section poutre bois portée 5m plancher - Forum Construction et rénovation
- Calcul section poutre lamellé collé portée 7m ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Section poutre béton portée 4 m - Forum Maçonnerie
- Quelle section de poutre pour plancher 5 X 5 ? - Forum Charpente, toiture, combles
- Avis section de bois pour plancher - Forum Construction et rénovation
j'avoue ne pas bien comprendre le problême . Que supporte exactement le mur que vous voulez supprimer :
il n'y a pas de plancher entre les deux niveaux ?
A quoi correspond cette largeur de 60 cm?
Si le mur ne supporte pas la toiture , ce n'est pas un mur de refend , à quoi sert i ? c'est uniquement une cloison .
