Bloquage lave linge Brandt erreur d10
                        YTCORNELIUS
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Au cours de la dernière utilisation, mon Lave Linge Brandt Malice AA a fait sauter le fusible de protection, après réarmement de ce dernier la machine ets bloquée et affiche un code d'erreur d10
Merci de me dire quoi faire
- Erreur e10 machine à laver brandt
 - Code erreur bloc plaque induction brandt - Guide
 - Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
 - Erreur e10 de dietrich ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
 - Erreur e21 machine a laver brandt - Forum Electroménager
                    re, pour cela il faut utilise un multimètre que l'on trouve a présent a partir de 7€ en GSB (la notice d'utilisation est fournie avec)
un châssis malice est la machine la plus simple d'accès du marché
suffit de déposer les 2 panneaux latéraux et tout y est visible
D10 signifie Niveau d'eau trop élevé. Le pressostat a détecté un niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. (peut être dû à un excès de mousse (lessive)).Mais entre la théorie et la pratique parfois des surprises
LA MACHINE FAIT SAUTER LE DISJONCTEUR LE QUEL ??
Si le différentiel DD40 vous avez une fuite de courant sur la machine
Si le disjoncteur 16A/20A vous avez une surcharge sur la ligne,autres machines
pour être sûre que votre machine ne soit pas en cause ,débranchez les autres appareils qui pourraient être sur le même disjoncteur
faites l'essai uniquement avec la machine
vous allez contrôler à l' ohmètre l'isolement des composants suivants:
- le thermoplongeur ( il est en cause 9 fois sur10 )
- la pompe de vidange
- le moteur ses charbons corrects entre 2 et 3cm,Limite 1.5cm
- le ou les condensateurs pour les anciennes machines
- l'électrovanne partie mécanique,partie électrique
- la sécurité de porte
- le condensateur d'anti parasitage situé près du bornier arrivée 230V entrée/sortie
- vérifiez l'état de la filerie
NOTA : une fuite d'eau peut provoquer une disjonction,c'est long mais c'est le seul moyen
Procédure de test :
0-repérer le branchement avant de déconnecter l'élément
1- débranchez les éléments les un après les autres
en commençant par le premier et cela jusqu'au dernier.
2- remplacer le fusible à chaque fois
3- faire un essai après chaque débranchement
4- le fusible grillera à nouveau lorsque vous rebrancherez l'organe en court circuit
5- cet organe sera à changer
Procédure de test :
