Moteur a démarrage progressif
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
je recherche le schéma de principe / branchement
des VIEUX moteurs a bagues et démarrage progressif (gros tableau et "manivelle " ;plots ) svp
en l'occurrence ; c'est un moteur de scie a ruban ;très ancien
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
6 réponses
Profil bloqué
Re, mes schémas du bahut doivent etre plein de poussière mais avec ce lien tu dois pouvoir t en sortir ?? reste plus qu a trouver des résistances/shunt pour faire les paliers de démarrage sur le rotor ..
http://www.bing.com/images/search?q=moteur%20triphas%C3%A9%20demarage%20rotor&qs=n&form=QBIRMH&pq=moteur%20triphas%C3%A9%20demarage%20rotor&sc=0-0&sp=-1&sk=
parfait c'est ce que je cherchait merci
Salut,
Il me reste quelques doses pour un rhéostat liquide au cas où:
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
c'est de l'huile diélectrique ??
Non, il s'agit de sel spécifique à dissoudre dans l'eau .
Un rhéostat liquide est constitué de trois électrodes reliées au rotor qui descendent dans cette eau, le démarrage est très précis est sans à-coup pour le peu que le contact bagues/balais soit parfait.
ha ok je pensais a une résistance plongée dans de l'huile diélectrique pour la refroidir (comme certains moteurs dont le bobinage est immergé )
.....(j'ai jamais travaillé sur ce type de moteur ;je découvre )
un schéma ....un lien... stp ??
ok pour le rhéostat d'Icare déja vu en cours ................il y a longtemps...... lol
Profil bloqué
Bjr, moteurs alternatif ou continu ?? avec l excitation par rhéostat a plots ?
http://www.bing.com/images/search?q=rheostat+photo&qpvt=rheostat+photo&qpvt=rheostat+photo&FORM=IGRE
bonsoir
j'ai viré le résolu car ce fichu moteur me donne du fil a retordre
le problème :
rhéostat a bain d'huile
sur le premier plot de démarrage le moteur grogne mais ne tourne pas même a la main ,il prend pas les tours (conso 7 amp x 3 phases)
après ,il tourne normalement sur les autres plots du rhéostat (conso 7 amp x 3 phases )
mais pas de puissance la scie se couche dés la première bûche
des conseils ou pistes seraient bien venus
merci
Profil bloqué
CC entre spires rotor ?? ou inverse non continuité bobinage entre bagues ; vérifier la conso sur chaque bague ?? voir si en schuntant les bagues il démarre en direct .. a vérifier afin d éliminer un pb sur le rhéostat !!
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Profil bloqué
le rotor ...effectivement j'avais quelques soupçons mais je n'ai jamais travaillé sur ce type de moteur et ne savait pas quoi chercher ; je vais vérifier lundi ...
démarrage en direct ;bagues pontées ça disjoncte..
on a pas contrôlé le rhéostat ;car le moteur tourne bien a vide ;pas de bruit de champ ni de problème de conso
et on savait pas ou chercher la panne
Profil bloqué
vérifier le connexions périphériques et sur les bagues celles qui sont le plus sollicitées par la force centrifuge ??
Pour des essais, trois résistances identiques couplées en triangle conviennent très bien.
Genre résistance de four 2700 W.
Bon dimanche,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
bonsoir
c'est effectivement le rhéostat qui est hs il ne commute que 2 sur 3 je passe en résolu cdt
@ Francoisdamien
Soude caustique (la vraie en paillette) jusqu'à saturation dans de l'eau déminéralisée .
(elle absorbera le CO2 ambiant avec le temps)
Attention, ça chauffe , ça brûle la peau et les yeux utilisez de quoi vous protéger intégralement .
Ne doit pas être au contact d'aluminium / alliage
Cdlt,
