Problème de pont thermique ?
Eric -
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre -
J'habite à l'Ile de la Réunion (dans les haut de l'île - à 900m), et j'ai un soucis de "pont thermique" je pense dans ma maison. J'ai des taches noires qui apparaissent dans 2 pans de plafonds en placo au niveau des visseries. Que puis-je faire ? J'ai pensé à faire une installer une / deux grilles d'aération sur les façades entre le placo et le toit afin de faire circuler l'air . Par avance, merci
bjr
il faut aller au dessus du plafond et isoler ces ponts thermiques
lucienpel
c'est probablement du au fait que l'ossature métallique est au contact
d'une paroi froide.
A mon avis il y a de grandes chances qu'avec une lumière
rasante vous distinguiez les 'fantômes' des ossatures.
Cdt
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre 50
Bonjour Eric,
Réunion, j'aime ton nom :-) mais, si j'imagine le climat, je ne suis pas certain de tout connaître en tant que zoreilles ;-) !
Quel est le climat à 900 m d'altitude, la température de jour et de nuit, l'hygrométrie est-elle forte ? Votre habitation a-t-elle besoin d'être isolée ? Est-elle isolée ? Quelle est la nature de la couverture ?
Avec la description succincte que vous faites, il est probable que les symptômes que vous décrivez sont effectivement des moisissures qui apparaissent lors de la condensation à un pont thermique (liaison chaud-froid) et qu'une isolation et ventilation adaptées feraient disparaître. Il faut également vérifier la nature des vis qui doivent être protégées de la corrosion (cf. D.T.U.25.41)
