Traces de placo
galip -
galipafilo Messages postés 1 Statut Membre -
bonjour,
je viens de faire construire et je me suis gardé les peintures en laissant au plaquiste et au peintre les passes, ponçage et sous couche.en commençant à peindre je m'aperçois que le support n'est pas uniforme et que celà laisse des traces une fois les 2 couches de peinture posées.
ces traces sont visibles dès qu'il y a une source de lumière dans la continuité.
est ce que celà provient du ponçage ou de la sous couche et est il possible de rattraper celà ?
merci par avance pour les réponses
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonsoir galip.
Qu'entendez-vous par "cela laisse des traces" ?
Voulez-vous dire qu'on voit les reliefs d'enduisage, ou même qu'on peut les sentir sous le doigt ?
ou bien voulez-vous dire que l'on observe des différences de ton, ou d'intensité de ton dans la peinture ?
- S'il y a des reliefs, cela vient de l'enduisage et du ponçage, pas assez soignés. Mais il faut savoir si vous aviez convenu avec l'enduiseur d'une finition A (parfaitement lisse, imprimée, prête à peindre), ou d'une finition B (enduit de lissage, ponçage, dépoussiérage, impression à faire par vos soins). Selon le cas, vous pouvez (ou non) exiger une reprise des surfaces concernées.
- Sil ne s'agit que de différences de ton, ou d'intensité, c'est dû à la peinture et il ne vous reste plus qu'à passer une troisième (voire même quatrième) couche. Cela arrive souvent avec les peintures vendues en grande surface, qui n'ont de "professionnel" que le nom et le tarif, mais pas la qualité. Quelle peinture avez-vous utilisée ?
Bonne soirée. Cordialement.
Merci pour votre réponse.Il y a effectivement des reliefs qui se sentent sous la main sachant que la finition devait effectivement être du prêt à peindre.
La peinture ne vient pas d'une grande surface mais d'une entreprise spécialisée qui travaille essentiellement avec des artisans.
Pour la reprise celà semble compliqué car nous sommes entrés dans les lieux et il va donc sans doute falloir que l'on se contente de celà.
Bonne soirée
