Seche linge Vst6520, branchement programmateur
Dodo45000
Habituellement je photographie tout ce que je demonte....cela aide au remontage. Là, j 'ai omis...
Comment rebrancher un programmateur sans inverser les 2 fils. il n'y a pas de detrompeur pour m'aider.
Sauf si cela n 'a pas d'importance ( j' ose pas rebrancher au hazard...)
Merci par avance.
Merci par avance.
- Schema interphone bpt
- Logo seche linge - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
6 réponses
C'est reparti !!!
En test depuis 15 minutes, ca tourne et ça chauffe. Pour un seche-linge cela parait normal...
LA LECON: toujours identifier ce que l'on défait (photo) pour aider au remontage !!!
Merci à stf_jpd87 pour le soutient apporté !
Ci-dessous, autres parties de la doc (trouvée dans un compartiment au démontage) pour les prochains cas de détresse sur le VST 6520.
stf_jpd87
28 978
Copié, merci.
stf_la sudiste
8 192
super !!!! bravo à vous et merci pour le retour !!!!
Si vous parlez de la platine N° A 4 de cette VUE ÉCLATÉE
?? il n'y a pas de plan électrique disponible. Resuivez ces deux fils et dites nous où ils font.
Merci!
il s'agit bien de cette platine.
Un des deux fils vient de l'alimentation. l'autre repart sur une platine.
Les 2 bornes sur le programmateur (RCE12A121) sont numérotées "1" et "2".
J'ai un plan électrique qui me confirme cela mais je n'arrive pas à en déduire le sens de branchement.
Encore merci
ps comment puis-je transmettre le schémaet photo?
Encore merci
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Déposer une photo en direct sur le message.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en forme de" montagne"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Message sans texte ne passe pas
-Vous validez le message.
bonjour,
pour mettre une photo il faut vous inscrire sur le forum (cela ne prend que quelques minutes) et ensuite, vous verrez une petite case avec une montagne à l'intérieur et c'est cette case qui vous permettra de mettre vos photos !!!!
vous avez donné vos photos sur la messagerie privée, il faudrait les mettre sur le forum pour que l'on puisse tous vous aider !!!
merci de votre compréhension
Ah, mauvaise manip' ...
j'ai donc branché, sur la 1ere photo, le programmateur de manière arbitraire; la question est-ce bon comme cela ou dois-je inverser ?
- Les 2 bornes sur le programmateur (RCE12A121) sont numérotées "1" et "2".
- Un des deux fils vient de l'alimentation. l'autre repart sur une platine.
(le fil "gris" en bas du schéma, est celui du bas sur la photo & (gris clair sans protège cosse).
Voici le schéma et les photos
os:
