Soucis de correspondance d'injecteur gaz naturel...
pepeul
pepeul Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour!
J'ai une plaque de cuisson OCEANIC CTG5FIX et j'ai commandé des injecteurs pour gaz naturel.
Hors, j'ai naïvement pensé qu'il serait accompagné d'une notice explicative m'indiquant quel injecteur irait pour quel feu...
Donc vous l'aurez compris, rien de cela!
J'ai donc 2 injecteurs 97, un injecteur 125, un injecteur 76 et un dernier sans chiffre (promis! J'ai regardé dans tous les sens) qui semble bien être le plus petit...
J'ai mis le 125 sur le feu central (triple couronne), les 2 injecteurs 97 sur les 2 feux coté droit (ils sont identiques, tout au moins d'aspect, il me parait donc logique que ceux-ci bénéficie des même injecteurs), celui de 76 sur le feu haut gauche et le plus petit sur le feu bas gauche.
Et comme par miracle... cela ne semble pas du tout être la bonne chose à faire : J'ai des fuites, et une bonne odeur de gaz qui prends le dessus des bonnes odeurs de mes petits plats...
Impossible de trouver quoique ce soit de précis sur le net !
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller! Peut-être que mes injecteurs sont bien placés et que le soucis vient d'ailleurs. Je ne sais pas.
J'ai la prétention d'exceller dans quelques domaines (farniente / prépa barbeuk / ouverture de bouteille de vins, etc.) mais j'ai assez d'humilité (de clairvoyance???) pour pouvoir affirmer que ma fibre bricolageuse n'est pas des plus épaisses.
Oui, je suis assez nul... Mais ce n'est pas une raison pour me faire peter le gaz à la gueule. Ni pour assurer un avenir à ma veuve et son orpheline...
Qui veut bien éclairer ma lanterne?
Merci!
Merci!
- Correspondance gicleur
- Gazinière tableau correspondance gicleur gaz de ville gaz bouteille - Meilleures réponses
- Correspondance injecteur gaz de ville butane - Meilleures réponses
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Où trouver une table de correspondance pour gicleurs gaz ? ✓ - Forum Electroménager
- Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Correspondance fil électrique - Guide
- Injecteurs butane à injecteur gaz naturel ✓ - Forum Electroménager
