Dijoncteur inter de 30ma et 40A saute
Christophe -
 Patman -
quand je branche ma raclette (tefal )le disjoncteur de 30ma disjoncte au compteur,
meme avec la raclette de ma soeur ca disjoncte aussi
Merci de votre comprehention
Bonjour si ça disjoncte c'est qu'il y a un probleme soit au niveau branchement des fils dans la prise ou les appareils défectueux .Il fadrait brancher une cafetiere ou un autre appareil qui a une prise de terre et vous nous dites ce qui se passe .Cdlt
2
krzysiek1306 Messages postés 8 Statut Membre
ma soeur a teste sa raclette chez elle il y a une heure et ca marche
la cafetiere ne fait pas disjoncter le inter
Question classique : est ce un disjoncteur ou un interrupteur différentiel ?
Si c'est bien un disjoncteur différentiel : branchez un appareil de même puissance ou plus puissant sur cette prise . Essayez aussi de brancher votre appareil sur d'autres prises , en notant si ces prises sont protégées par le même différentiel ou par des différentiels différents .
En fonction des résultats différentes hypothèses pourront être émises :
-surcharge
-défaut d'isolement sur le neutre de cette prise
-défaut de l'appareil (peu vraisemblable, il faudrait que le deuxième appareil de raclette ait le même défaut )
c'est un disjoncteur qui saute et pas interrupteur differentiel
la raclette fait saute sur toute les prises de la maison ( les prise avec terre )
j'ai debranche la terre sur une prise et ca ne saute plus
est ce que c'est resonable de debrancher la terre sur une raclette
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > krzysiek1306 Messages postés 8 Statut Membre
on ne débranche pas la terre si votre raclette a un fil qui touche le metal c'est vous qui risquez de vous electrocutez .Il faut faire depanner votre appareil ou en acheter un autre si assez ancien mais surtout rebranchez cette terre .Cdlt
j'ai debrancher la terre de la prise fixe de la maison ensuite j'ai laisser chauffer 10 min et en suite j'ai branche la raclette sur une prise avec terre (sans toucher la terre de la raclette )et la ca fonctionne sans probleme
elle peut tres bien avoir un defaut d'isolation à froid et pas a chaud
On aurait tendance à penser que ça vient de l'appareil si c'est pareil sur toutes les prises de plus la cafetiere marche .Allez faire un essais chez un voisin ou votre soeur .
Pour conclure il faudrait que krzysiek déclare le probleme résolu pour terminer la chose .
Effectivement on ne débranche pas une terre , quand il y a un problème . C'est la même chose que de casser le thermomètre pour faire passer la fièvre.
Si l'appareil fait sauter le différentiel sur toutes les prises , mais pas sur celles sans terre , cela irait bien dans le sens d'un défaut sur votre appareil , par contre le fait qu'un autre appareil de raclette fasse également disjoncter chez vous et pas ailleurs n'est pas expliqué !!!
Vous n'utiliseriez pas votre raclette avec une rallonge ???
-1
on utilise une rallonge tout neuf
sans la rallonge la raclette ne fait pas disjoncter le inter
c'est bien ça votre r'allonge est defectueuse
une question résolue de façon claire et rapide , parce que on est bon bien sur , mais surtout parce que la personne qui la posait a réagi et apporté les informations complémentaires qui permettaient de conclure : ce n'est pas toujours le cas !
