Problème bruleur chaudière fioul
Fabien88700
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
Apres avoir remplis ma cuve de fioul, (j'ai attendu 3 h avt la mise en route) le redémarrage à bien marché, l'eau est arrivé à température. Puis apres est arrivé mon problème.
le bruleur demarre pendant env. 10 sec avec flamme puis coupe se relance seul pendant env 15 sec puis normal jusqu'à la monté de l'eau en température.
A la suite de ça j'ai nettoyer filtre et remplacer le gicleur(identique), nettoyer la sonde et tjr pareil.
C'est quoi ce truc ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Défaut bruleur d1 chaudière viessmann fioul
- Viessmann vitorondens 200-t probleme - Meilleures réponses
- Defaut d1 viessmann - Meilleures réponses
- Défaut d1 viessmann fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi ce défaut de bruleur ? - Forum Chauffage et climatisation
- Viessmann défaut boitier contrôle brûleur - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Viessman Vitodens 222-F B2T - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière viessman en sécurité - Forum Chauffage et climatisation
Prenez connaissance de ce topic:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120868630-bruleur-deville-sur-chaudiere-fioul#top
Surtout respectez l'ordre de nettoyage des filtres.
Cdlt,
Cdlt,
Le bruleur démarre quelque seconde la flamme s'éteind et le bruleur redémarre normalement sans que j'appui sur le bouton rouge du boitier
