Surpresseur d'eau de pluie
cupinho22 Messages postés 13 Statut Membre -
 cupinho22 -
mon surpresseur ne monte plus en pression
la pome tourne et la pression va de 0 à 1 bars
dès que j'utilise de l'eau cela redescend à 0
la pompe ne démarre pas seul il faut que je l'active pour démarrer
j'ai tout démonté (pompe , vessie, clapet) cela à marcher 3-4 jours et puis plus rien
merci
16 réponses
bonsoir
effectivement "bruit" c'est plusieurs possibilités
elle a tourné longtemps sans eau ?
non elle n'a pas tourné sans eau
la pompe fait un clac
le codensateur? est une possbilité??
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > cupinho22 Messages postés 13 Statut Membre
le condensateur (bon ou mauvais ne cause pas de bruit "mécanique"
comme stf_jpd87 je pense a un soucis de turbine....a verifier
si elle s’arrête a 1 bar c'est que le pressostat est réglé a 1 bar
cupinho22 Messages postés 13 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
lorsque j'appuie sur le ressort du pressostat la pompe s'active .
je ne dépasse pas 1.5 bars en activant plusieurs fois la pompe.
on dirait que le pompe tourne mais n'est pas à 100% et donc je n'ai pas de pression?
cela veut dire ??
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
La panne provient probablement du contacteur manométrique appelé aussi pressostat C'est le boitier relié électriquement ou l'on peut régler les pressions de mise en route et d’arrêt de la pompe
A vérifier voir remplacer
Que voulez-vous dire par :
Ma pompe ne démarre pas seul il faut que je l'active pour démarrer
d'abord merci
je suis obligé d'appuyer sur le bouton marche pour activer la pompe.elle ne s'active plus seul mais je pense que cela est dû à la pression qui est trop basse??
je pensais au pressotat qui est défaillant?comme vosu dites
j'ai modifé les ressorts dans tt les sens sans succès sur la pression
j'ai changé le pressostat
j'ai demonté la vessie qui est intact
et cela ne change rien ma pression ne va pas au dessus de 1 bars
la pompe ne démarre que lorsque j'appuie sur on
au démarrage de la pompe, elle fait un bruit de grincement (gricgric)
merci de m'aider
A distance il est difficile de parler de bruit. Le grincement m'inquiète certainement un grippage de la turbine d’où le peu de" montée en pression.
Logiquement, à 1 bar, elle continue de tourner ???
cupinho22 Messages postés 13 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
non la pompe s'arrete à 1 bar
au démarrage j'entend un clac clac
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
Pas claire cette affaire !
Etape 1
Le pressostat est déréglé ? ( le moteur ne doit pas s'arrêter pour une pression aussi faible)
Le contacteur ou discontacteur ne tient pas ? Il disjoncte ?
Pourquoi ? délai ?
Causes probables :
1) électrique : (moteur, condensateur, câblage, ...) ou
2) mécanique : (un dur, rouille, boues ...)
Si le robinet de sortie est ouvert, le moteur tourne t-il sans arrêt ?
Etape 2
Lorsque le moteur fonctionnera, voir le problème de la pression.
Délai de fonctionnement pour arriver à une pression de 1 Bar ?
La description de ton problème est trop sommaire pour obtenir une aide sérieuse.
Sais-tu régler ton installation ? (Pour cela il faut d'abord connaître le principe de fonctionnement du ballon)
Volume du ballon ? Pression de gonflage ?
j'ai un surpresseur de 100 l depuis 6-7ans
il marchait correctement (monté en pression à 4 bars et déclenchement de la pompe vers 2 bars)
depuis peu la pression descend à 0 et le pompe ne focntionne plus en auto
dès que je l'active en manuel sur le bouton "on" la pompe démarre pdt 2 min mais la pression montequ' à 1 bars
j'ai tt démonté (vessie-clapet-chgt pressostat)
-rien ne disjoncte
-j'ai changé et serré le pressostat à moitié mais pas de changement
-pas de rouille
-robinet ouvert le moteur ne tourne pas (P° descend à 0)
-réglage de l'installation ?? j'ai rien modifié
-pression de la vessie env à 1.5 b
la pompe au démarrage fait un bruit? air à l'aspiration?
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116 > cupinho22 Messages postés 13 Statut Membre
Restons dans l'étape 1.
- robinet ouvert le moteur ne tourne pas (P° descend à 0)
NON ce n'est pas ce que je voudrais savoir ? (Là tu me parles du démarrage ?)
( en démarrage manuel) La pompe doit fonctionner.
L'eau doit couler abondamment et évacuer l'air éventuellement : purger.
(Pas de bulles dans l'eau) Voir d'abord ce problème.
Le bruit que tu entends n'est pas un bruit dû à une prise d'air dans l'aspiration ?
ou un problème de crépine ?
OUI je pense geryco sur la bonne piste , a l'origine on parle de surpresseur eau de pluie donc voir l'installation comment est stockée cette eau ,comment est elle aspirée par la pompe gravité ou pas prise d'air possible a l'aspiration mauvais état possible de la crépine ce qui fait débit faible et tourner a sec puis sécurité pressostat se met en fonction et cela les moteurs de pompe n'aime pas du tout
Cdt
j'ai verifié crépine ras
robinet ouvert le moteur ne tourne pas et ne se déclenche pas
j'avais un peu d'air que j'ai enlevé dans les tuyaux
je n'ai pas vu de prise d'air
j'ai l'impression que qd j'active la pompe elle tourne à sec( d'ou le bruit)
est il possible simplement que la pompe n'aspire plus à 100%
je suis bloqué
Vous ne devriez JAMAIS avoir d'air et une prise d'air ne ce vois pas comme ça a l’œil quand vous dites que la pompe tourne a sec c'est très probable
Il faut tout reprendre et vérifier : réserve d'eau ,remplissage tuyau aspiration ,,,,remplissage pompe et purge , faire essai en direct du débit d'eau puis ensuite passer au réglage du contacteur (maintenant si la pompe a tourné a sec plusieurs fois il y a un risque qu'elle soit endommagée )
Si vous ne trouvez pas faites vous aider par un bon bricoleur ou bien un pro car a l'ordinateur c'est pas évident
Cdlt
sur j'active plusieurs fois en manuel la pompe elle monte à 2-3 bar mais qd la pression descend pourquoi elle ne se réactive pas?
2 raisons possibles
Le condensateur du moteur électrique de pompe ou le contacteur manométrique mal reglé
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > montaco Messages postés 548 Statut Membre
copieur (je plaisante ) voir post n°4
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
ah alors montaco ! on radote ? (je suis le sujet en silence)
oui oui ! mais cupinho 22 insiste et je me laisse prendre au jeu !
Coucou, me revoilà.
J'en suis toujours à l'étape 1 (avant de pouvoir passer à l'étape 2 : les réglages) Est-ce que la pompe fonctionne oui ou non ?
Pour le vérifier je propose :
1) court-circuiter le pressostat et commander la pompe à l'aide d'un interrupteur. (ou tout autre méthode équivalente )
2) robinet de sortie ouvert
3) faire tourner la pompe et lorsque l'eau coule abondamment en sortie, fermer le robinet de sortie en laissant tourner le moteur jusqu'à atteindre 3 ou 4 bars. Il ne devrait donc plus y avoir d'air !
4) à cette pression 3 ou 4 bar, arrêter la pompe.
5) regarder le manostat. Que fait la pression ?
Si elle tombe franchement = problème
Si elle descend lentement (2 mn) problème aussi mais tenter de redémarrer le moteur lorsque la pression = 1 bar.
Que se passe t-il ainsi ?
Après le 2) et avant le 3) gonfler le ballon à 1 bar pour prendre de l'avance sur l'étape 2
Pour la suite, voir ce fichier N° 33 dans la liste :
http://geryko.free.fr/telechargements_publics/Mariotte_geryko.zip
ça peut aider.
j'ai regonflé la vessie avec un compresseur electrique à 1.7 bars
j'active la pompe elle monte à 2 bars (elle ne va pas plus haut , elle se coupe tt seul)
dès que je tire de l'eau en aucun cas la pompe repart en auto
je perds la pression qui descend à 0
j'ai essayé de bypasser le pressostat; la pompe tourne mais ne dépasse par 2 bars et puis elle s'arrête
qd j'ai 2 bars si je ne tire pas d'eau la pression tient
le pressostat schunté elle s'arrete ?
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Il n'est pas normal qu'en shuntant le pressostat la pompe s'arrête. ou vous avez une autre sécurité sur l'appareil: sonde de surchauffe entre autre. Si vous avez un disjoncteur êtes vous obligé de le réenclencher??
cupinho
Il doit avoir un relais thermique !!
En tt cas.j ai branché la pompe en direct elle a tourné puis elle s'est arrêté.
j'ai branché un tuyau soupe en amont pour aspirer de l'eau dans un seau
elle aspire l'eau mais je ne monte pas en pression
le circuit ne monte pas en pression et descend à 0 lorsque je tire de l'eau
le clapet peut il jouer? ou autre
je viens de voir mon plombier qui me dit que la pompe est fatiguée et n'a plus la force d'aspirer
la pression reste à 1-1.5 b lorsque la pompe marche
en aspiration je dois avoir env 15 m donc depuis 8 ans elle a dû faire son temps
qu'en pensez vous
vous avez vérifie le condo ?? si le thermique lâche le condo est mort
bsr non comment faire?
la pompe démarre bien qd je l'active en manuel
le condo sert au démarrage je crois?
si le condo est faible le moteur fonctionne mais chauffe
cupinho22
j'ai tt démonté et remonté
qd j'active la pompe elle monte à 4 bars mais lor sd ela descentre en pression la pompe ne prend pas le relais .
pourquoi?
j'ai changé le pressostat mais la notice de branchement n'etait pas clair
ai je fais une erreur sur le branchement??
merci
