Panne Crill / raclette Fefaltype 750
Fornax1050 Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon appareil à raclette a successivement fait disjoncter un différentiel 40A , puis toute la maison. Ma première conclusion, c'est que la résistance est morte.
Au multimètre, je mesure 70 Ohms sur la prise sans ouvrir l'appareil?
Qu'en pensez-vous ?
Que la résistance est bonne mais dés qu'elle est sous tension elle se mets à la masse. vérifier aussi l'état de votre rallonge.
La rallonge est Ok : 222 volts.
Y a t-il une sécurité thermique qui pourrait être en cause ?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
J'ai le même problème après mesure de la résistance bonne comme le dit STF la dilatation peut agir pour faire disjoncter le DD40 mais mon cas c'est tout simplement le cordon d'alimentation qui était en cause,changez le rien que pour voir
