Tuyaux pvc 160
unbelievable
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Voici mon problème : j'ai un tuyau PVC diamètre 160 mm en sortir murale, coupé au ras du mur, et je veux reconnecter dessus un tuyau de même diamètre pour effectuer un prolongement. Vu que le premier tuyau est coupé au ras du mur, je ne peux pas mettre un raccord femelle dessus, je me retrouve donc avec deux embouts mâles. J'ai cherché s'il existait des tuyaux PVC de diamètre inférieur pour effectuer la jonction, mais rien au dessus de 150 mm, ce qui nécessiterait de mettre une couche de colle énorme et en plus cela ne serait surement pas suffisamment étanche et résistant. Donc si quelque'un de plus compétent que moi à une idée à me proposer, je serais ravi d'en prendre connaissance!
- Comment raccorder deux tuyaux de même diamètre
- Raccorder 2 tuyaux pvc de même diamètre - Guide
- Raccorder cuisinière - Guide
- Peut-on raccorder les eaux usées de salle de bain sur wc - Forum Plomberie
- Comment enlever le calcaire dans les tuyaux de cuivre - Forum Plomberie
- Enlever l'air dans les tuyaux d'eau - Forum Plomberie
8 réponses
Bonjour il faudrait dégager autour pour pouvoir coller un manchon seule chose a faire le reste est du bricolage qui risque de fuire .Cdlt
La manchette en 160 Mâle Femelle est au catalogue NICOLL...
C'est la Réf. ZZF
Cdt.
C'est la Réf. ZZF
Cdt.
Oupsss...
Bien sûr, tu as parfaitement raison !
Autant pour moi.
Ce raccord ne résoudrait donc pas le problème...
Désolé.
Autant pour moi.
Désolé.
T'inquiètes, on commet tous des erreurs par inadvertance. Le tout, ne pas enduire en erreur le demandeur, d'ou l'intérêt d'être plusieurs non pas a se surveiller mais a nous compléter et nous corriger mutuellement.
Un jour ce sera toi qui me corrigera pour le bienfait d'un autre internaute.
En attendant, c'est KIDUGUEN qui a la meilleur solution pour moi en tout cas.
Bonjour et merci pour toutes ces réponses. Alors deux précisions par rapport à la réponse de Kidugen : impossible de dégager autour du tuyau, c'est du béton. Ensuite, par rapport à l'étanchéité, ce n'est pas grave car ces tuyau ont été disposés pour faire une aération du vide sanitaire sous la maison, et je souhaite effectuer un prolongement car le fait que les tuyau aient été coupés au ras du mur font que que les murs sont désormais recouverts d'une magnifique couche de mousses, moisissures et lichens! Donc la seule solution à mon avis, est de prolonger ce tuyau pour faire une évacuation située à une distance raisonnable du mur. Mon idée était de prolonger d'environ 50cm ce tuyau, mais j'ai ce fameux problème pour faire rentrer un tuyau de 160 dans un autre tuyau de 160, ce qui est matériellement impossible, d'où ma question sur ce forum! Je sais qu'il est possible de faire rentrer deux tubes de même diamètres l'un dans l'autre, mais cela implique qu'un tube devient "femelle", or dans mon cas, je ne sais pas comment réagirait le tube si je le chauffais suffisamment pour le faire rentrer dans celui étant dans le mur (de plus, chauffer un tube de 160, pas facile....)
Toutes les aérations des VS sont conçues ainsi, je peux me tromper mais je ne vois pas le rapport entre ce trou et la moisissure....etc...
Est-ce seulement autour de ce tube ?
bonjour,
en fait il y a 5 aérations autour de la maison, et le problème se pose sur l'ensemble des aérations! Du coup il y a des remontées de moisissures sur environ 4 mètres de hauteur! En fait le vide sanitaire a été inondé par de très fortes précipitations, et en dessous ca doit être encore très humide, il faudra des années pour assécher cela (et encore)!
Je pense comme lekabillien que ce salpetre est du a de l'humidité et non au tuyau trop court maintenant il se peut que l'air sur le mur favorise ses champignons mais là je ne peux répondre ça se produirait ailleurs .
