Balais automatique probleme
Lops87100 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous :)
J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer. Je viens d'acheter un balais automatique pour ma piscine hors sol (marque : Sunray).
J'ai bien testé la pression de la pompe grâce au régulateur de debit avec la valve dessus : impeccable.
Sauf que, probleme, lorsque je branche mon balais avec les tuyaux etc rien ne se passe ...
Je remercie toutes celles et ceux qui pourront me répondre.
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Juste une remarque ! Avez vous bien fermé les autres vannes que celle de la prise balai de façon a obtenir le débit d'aspiration maxi ?
Autrement je ne vois pas d’autre chose !
Cdlt
Ah si précision il faut que la pompe de piscine ai un débit minimum de 6 M3 / Heure
Oui la pompe est un modem qui convient. Et pour les vannes comme c'est une piscine hors sol je n'ai que la buse de refoulement vers le filtre à sable (où il y a une vanne pour pouvoir vider tranquillement le panier de la pompe) et une vers le skimmer :/
Merci en tout cas pour votre reponse
OUI et bien fermez la vanne skymer pendant l'utilisation du balai Faite l'essai
Oui mais dans ce cas je n'ai plus d'aspiration ?
Mon balais est relié au skimmer :(
S'il n'y a pas de prise balai sur le bassin effectivement cela ne peut fonctionner Il faut créer en shuntant l'aspiration skimmer ou abandonner le balai automatique
Je ne connait pas votre modèle de piscine mais il me parait pas adapté a ce que vous voulez faire
Désolé mais je ne voit pas de solution simple ou brancher directement sur l'aspiration de la pompe en ayant bien rempli le tuyau au prealable
