La pression de ma pompe diminue quand elle fonctionne
                    madobo
Je voudrais savoir quoi faire pour régler ma pompe dont la pression diminue quand je l’utilise.
Ma pompe est neuve, c’est une DAB 102 M-P qui remplace une DAB 100 M-P. L’installateur a déréglé le réglage et maintenant, dés que je l’utilise, la pression, partant de 2,4, descend rapidement à 1 puis 0,5 (et alors, j’arrête la pompe). L’eau coule au tuyau d’arrosage mais pas à l’arrosage automatique car la pression n’est pas assez forte. Mon ballon avec vessie (qui est bonne) a au contraire la pression qui augmente quand j’utilise la pompe...
Je mets les photos de mon surpresseur. Vous verrez qu’une des deux vis a été beaucoup tournée.
Merci d’essayer de m’aider.
- Perte de pression arrosage automatique
- Pression nespresso - Guide
- Perte de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Perte pression pompe d'arrosage avec surpresseur - Forum Matériel de Jardinage
- Arrosage plante grasse intérieur - Guide
- Problème électrovanne arrosage automatique - Forum Maison
Pourquoi ne pas partir d'une pression de 3 bars et faire en sorte que la pompe se remette en route à 2 bars
Sachant que la pression d'air de la vessie,doit être de 1.8 bar? soit 200g en dessous de la pression de démarrage;
La grande vis est pour la pression haute et la petit pour le différentiel entre la pression haute et la remise en route.
