Fuite sur raccord plastique , siphon / lavabo
néné -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
J'ai un siphon en plastique et la bague qui se raccorde à la bonde (malgré du téflon et le joint) goutte entre les deux filetages.
Puis je mettre de la filasse à la place du téflon ? Merci.
néné
Bonsoir docchaudiere, merci pour votre réponse, mais en fait c'est en dessous le lavabo sur le raccord siphon (plastique) et filetage fer de la bonde. Malgré un premier montage avec le joint, puis joint et téflon et en dernier recours de la pâte d'étanchéité, des gouttelettes perlent sur le dessus de la bague en plastique. J'ai même changé le joint, sans succès.
D'où ma question sur l'emploi de la filasse avec du plastique et fer (?)
