Pompe DAB 102 M-P
madobo45
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Ma pompe est neuve. Mais elle continue à fonctionner par a-coups quand je ferme l'eau.
Donc je dois la débrancher pour éviter qu'elle ne s'abime en faisant la "mitraillette".
Que dois-je régler sur cette nouvelle pompe DAB M 102 M-P? Merci
- Pompe dab jet 102 m notice
- Notice multimètre - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas - Forum Matériel de Jardinage
8 réponses
Bonsoir, c'est la vessie qui s'est dégonflée
il faut couper la pompe ouvrir un robinet et lorsqu'il n'y a plus de pression dans le robinet regonfler la vessie avec une pompe à vélo environ 1bar suivant les modèles.
J'ai fait ce que vous avez dit et ai gonflé mon ballon à vide à 1,8b.
Débranchée, la pompe a une pression de 1b et quand je la branche en ouvrant l'eau, elle fonctionne en continu à 3,6b. Quand je coupe l'eau elle se remet en mitraillette avec une pression qui varie de 4 à 1 très rapidement. La pression du ballon a alors augmenté.
Le tuyau dans le puits a déjà été sorti et le clapet anti-retour a été changé (même si l'ancien semblait encore bon).
Donc le problème est ailleurs ...
Merci de m'aider
Merci de m'aider
alors c'est le reglage de la pompe (boitier noir normalement)
https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/notices_pdf/0627e_surpression.pdf
Oui, c'est ce que je pense mais je ne trouve personne capable de faire ce réglage !
voir ici sur le forum : https://bricolage.linternaute.com/s/reglage+surpresseur+pressostat?qlc#k=22b108f33906646b0ca35d326bce7d2c
ou attendre les rèponses demain des "vrais" pros de la pompe.
Merci mais je suis déjà allée voir toutes ces aides trouvées sur le net. Ma pompe fonctionne bien quand je l'utilise. Mais impssible de ne pas avoir la mitraillette quand je coupe l'eau.
Les spécialistes n'existent pas pour les particuliers dans mon coin? (Fos sur mer)
