Je n'ai que de l'air qui sort de ma pompe
opopop -
 Lioneel -
Je n'ai plus d'eau qui sort de ma pompe de jardin... D'habitude je réamorce en pompant à la main sur ma pompe à l'extérieur ce qui fait remonter l'eau mais là ça ne fonctionne plus. La pompe fait un bruit bizarre également. J'ai remis de l'air dans le ballon (surpresseur) mais malgré la pression toujours rien qui sort à part de l'air... Avez vous une idée? Est-ce la pompe? Une fuite?
17 réponses
bonsoir
post 3
et la pompe serait cramée parce qu’elle aurait trop tourné à vide.. Elle s'allume mais la turbine serait hs.
si la pompe tourne elle est pas cramée ,vous avez un corps de pompe métal (fonte)vous pouvez en fonction du prix changer si nécessaire que la turbine ou que le joint qui est sous la turbine
pour vérifier l'état de la turbine il suffit de démonter le corps de pompe (facile) 4 vis et regarder l’état de la turbine
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
2
