- Panne fer à souder à visser parkside
- Visser dans du bois - Guide
- Visser dans du béton - Guide
- Aspirateur à cendre parkside - Forum Electroménager
- Diluer peinture fer pour pistolet - Guide
- Problème taille haie parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
patmikis
bonjour condensateur a l interieure du fer a souder ce qui a claquer, mais c est le schema electrique interne merci d avance
Si vous changez un composant, vous le rebranchez de la même façon que l'ancien que vous allez retirer !
Cdt.
Cdt.
Bonsoir :c'est un condensateur antiparasite...son absence n'empêche pas le fonctionnement; il est connecté sur le contact du relais .
cdlt
cdlt
Dans ce cas, ce n'est sans doute pas un chimique polarisé...
Donc pas de risque de se tromper de sens au montage !
Cdt.
Cdt.
RE:je donne le principe de ce style de fer :
on utilise la propriété du point de CURIE ;au fond de la pane il y a un aimant calibré qui perd sont aimantation a une T° donnée ,et donc décolle le contact d'alim...
A chaque aimant de 5 a 9 ;correspond une T° ;donc tres simple et pas besoin d'un schéma !
