Erreur E3, Samsung 12 kg WF1124XAC - 2008
Home_software
Bonjour à tous.
Merci pour vos conseils sur l'erreur E3 que j'ai pu parcourir sur le forum. J'ai la même depuis quelques jours sur mon Samsung 12 Kg WF1124XAC. En démontant j'ai constaté que la courroie qui entraine le tambour et passe par le moteur avait sauté. Je l'ai remise, et tant que le tambour est vide de linge, les cycles courts fonctionnent normalement.
Cependant, dès qu'un cycle court avec linge ou long commence, le tambour pése le linge, et bloque. Il essait de tourner dans un sens. puis dans l'autre. Cela fait un bruit métalique comme quelquechose qui bloquerait le tambour. Si je l'aide à la main, il passe le "point dur" et continue le cycle. Jusqu'à ce qu'il essait de changer de sens.
Pensez vous que cela vienne du moteur ? de la carte ? du tachimétre ? Ou est il possible que du linge se soit glissé quelque part entre le tambour et sa "coque", et qu'il bloque par son poids ou autre?
Merci d'avance pour vos conseils.
- Erreur e3 machine à laver condor
- Code 3e samsung eco bubble - Meilleures réponses
- Samsung eco bubble 3e - Meilleures réponses
- Plaque induction erreur e3 - Guide
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e10 machine à laver - Forum Electroménager
Je pense que vous devriez contrôler la partie moteur:
L'usure des charbons ??
La tachymétrie
connexions fils
Triac sur carte
La tachymétrie
connexions fils
Triac sur carte
il faudrait trouver d'ou vient ce bruit métallique .... il ne fait pas de bruit tout le long du cycle de lavage ??????
