Code erreur LE sur machine à laver condor
Cheyhz
Tayararoua -
Tayararoua -
Quand je démarre j'ai le code LE qui apparaît. Et du coup elle ne démarre pas.
Que faire ?
Que faire ?
- Code erreur machine à laver condor pdf
- Code erreur le machine à laver condor 8 kg - Meilleures réponses
- Catalogue machine à laver condor 8kg pdf - Meilleures réponses
- Code erreur climatiseur condor pdf - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
bonjour,
ceci semble être un souci moteur ou anti balourd
assurez vous donc que la charge était bien équilibrée au 1er essorage
et ensuite voir si moteur universel l'état des charbons
Erreur LE c-a-d. L'alimentation électrique n'arrive pas au moteur , vérifié le switch de la porte , les fiches de connexion , les charbons du moteur.
Jai ce code au démarrage
ensuite si ok
contrôlez les charbons moteur
