Pivoter un WC
Ysalis
dans le but d'agrandir la pièce attenante au WC (cuisine) j'ai besoin de faire pivoter le wc d'un quart de tour vers la gauche. Problème : il s'agit d'une descente horizontale qui en plus est orientée vers la droite.
Je vous joins les photos. Pourriez-vous me dire si c'est réalisable sachant que la nouvelle "pièce" des toilettes ne devra pas faire plus de 80m de large...
D'avance merci
D'avance merci
- Changer orientation wc
- Changer wc - Guide
- Percarbonate wc - Guide
- Changer joint évacuation wc - Guide
- Deboucher wc - Guide
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
14 réponses
Difficile d'avoir des certitudes les photos ne son pas bien explicites. En tout cas, "80 m de large" ?? de large c'est suffisant.
Bien entendu c'est 80 cm. Dans le sens de la largeur cela est suffisant mais en longueur, attention a la porte.
Le WC en lui même le faire pivoter ne devrait pas poser problême, mais l'environnement n'est pas bien clair pour ne dire des bêtises.
Un schéma qui engloberait le pourtour, la pièce fini serait mieux pour bien situer la chose.
Manque l'emplacement de la descente sur les schémas et c'est important.
Si j'ai situé les choses : le wc existant et le schéma ou la porte est face au wc.
Le schéma 2 sera le nouveau wc, la porte sera latérale.
Un chose me chiffonne, le fond du wc sera reculé par rapport a la descente.
Il faudrait projeter, (croquis) la cuvette wc a son emplacement dans la pièce et également la descente des EU.
Car, si la cuvette wc et trop en arrière par rapport a la descente, cela compliquera la chose. Je ne dis pas impossible mais compliqué.
Personnellement je ne mettrais pas ce type de pipe, c'est source de problème, mais si rien d'autres a faire ??
bonsoir
cela doit être possible il faudra un coude équerre en plus pour l'évacuation
simplement voir si ouverture de la porte a l'intérieur du wc
Oui c'est plus clair ainsi. Donc a faire c'est la iphoto 2. Je pense que c'est réalisable, mais ce ne sera peut-être pas simple. Il faut voir la place disponible pour mener coude et contre coude et si cela ne pousse pas trop la pose de la cuvette contre le mur.
Difficile d'être sur sans être sur place. Soit vous faites venir un pro, soit vous faites une pose sans collage en achetant les coudes qui pourraient y aller, soit vous dessinez au sol wc et évacuation avec les pièces que vous trouverez sur le marché, donc dessin a l'échelle et avec du matériel qui existe. Perso, je ne peux vous donner de certitude que cela est faisable ou pas, il faudrait être sur place pour voir.
Bonjour ça peut se faire quitte a repartit de la fonte de descente ensuite deux coudes a 90° et une pipe courte comme dit lekabillien faire un essais sans coller .cdlt
Réalisable avec des coudes, OK... Mais qu'en est-il de la pente ?
Pour l'instant, l'évacuation parcourt une trentaine de centimètres entre la sortie de la cuvette et la descente. Après modifications, elle devra parcourir environ 80cm !
Pas sûr qu'avec une si faible pente + tous les coudes le système reste vraiment efficace...
Cdt.
Cdt.
