Fuite sur raccordement chauffe eau
doublej19
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Je viens de m'apercevoir que j'avais depuis un moment une fuite(goutte à goutte) sur le raccordement de l'alimentation eau froide qui va à mon chauffe eau.(c'est l'écrou qui se situe entre l'arrivée d'eau froide et le groupe de sécurité)
C'est un ATLANTIC de 300L entrée eau froide par le bas et sortie par le haut en eau chaude.
Si j'avais pu envoyé quelques photos ça parlerais mieux.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications et attends de vos nouvelles avec impatience.
Merci.
Merci.
- Changer joint sortie eau chaude cumulus
- Fuite raccord chauffe eau - Meilleures réponses
- Fuite raccord eau chaude cumulus - Meilleures réponses
- Acetone joint silicone - Guide
- Couper l'eau chaude pour changer un robinet - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Bonjour doublej19
Si c'est a l'écrou de serrage, il faut changer le joint fibre en 27
lekabilien
Contributeur
2 211
....Pardon avant changement, un coup de serrage pourrait suffire aussi, mais pas violant, sinon première solution
docchaudiere
lekabilien
Contributeur
bonjour, coupez l'eau avant : même pour un serrage.
doublej19
docchaudiere
merci j'essaye
doublej19
lekabilien
Contributeur
merci je vais essayer
doublej19
lekabilien
Contributeur
par contre dans l'hypothèse où je dois changer le joint quelles sont les démarches à suivre
