Un de mes interrupteur-différentiel saute !!!
sesb27
Mon installation électrique est aussi vieille que la maison, à savoir 2010.
J'ai une alimentation triphasée 220V, chaque phase étant protégée par un interrupteur-différentiel (Hager CD 742F), une quatrième rangée de différentiels alimentant les différents convecteurs électrique répartis sur les 3 phases protégé après un interrupteur différentiel (hager CD 440F).
Depuis quelques jours, l'interrupteur différentiel de la phase 3 saute aléatoirement alors qu'aucun différentiel qu'il protège ne "saute".
J'ai essayer de retirer aléatoirement certains différentiels mais rien n'y fait.
Puis-je mettre directement en cause l'interrupteur-différentiel ou quelqu'un a t'il une idée ?
Par avance, merci pour vos réponse.
- Hager cdc742f problème
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
Bonjour :avez vu des disjoncteurs modulaires pour protéger chaque circuit en dessous des 30 MA .Cdlt
il y a des éléments qui me posent questions:
220v tri en France , je doute. 380V Ok
Vous parlez de différentiels : OK 1 pour chaque rangée , mais les autres sur la même rangée ce sont des disjoncteurs.
Vous dites aléatoirement, donc vous avez une fuite que seul le différentiel peut détecter pas les disjoncteurs.
Voir une résistance à la masse occasionnellement. Dans ce cas il faut couper disjoncteur par disjoncteur et attendre que la panne arrive . Si elle arrive il faudra exclure ce circuit et passer au suivant.
Il faut être patient.
Nota Si 2010 pour une maison c'est vieux que dire des maisons avant 2000??????????? :o))
