Débit minimum gaz sur cuisinière electrolux
Suebelle Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai une cuisinière gaz électrolux Arthur Martin , modèle EKG510107W, et le four s'éteignait en cours de cuisson et maintenant ce sont les brûleurs qui ne produisent qu'une mini flamme, quelque soit la position du bouton. J'ai essayé l'alu au bout contacteur, passé le thermocouple du four au papier de verre fin et rien... Ça fonctionne aléatoirement mais aujourd'hui le four est SH et tous les brûleurs sont au mini mais avec une flamme, je ne trouve pas de panne similaire sur le forum alors si vous avez une idée, je suis preneuse avant de racheter un thermocouple qui, s'il était défectueux ne permettrait aucune flamme, si?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous êtes sur quel type de gaz??? si bouteille elle a été changée quand ???
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
En, complément de L'Ami Stf,vérifiez aussi le détendeur,votre bouteille est ou par rapport à la gazinière
Je suis sur le gaz de ville et en desserrant resserrant l'arrivée de gaz cela s'est remis à fonctionner mais comme c'est une manipulation que j'avais déjà faite j'ai peur que cela ne tienne pas longtemps. Ma question est, si c'est le thermo couple, je n'aurais de flamme qu'en maintenant l'allumage enclenché, non ? Parce que là, la flamme tient mais à débit réduit... Sauf ce soir ou les flammes sont normales après bidouillages donc est ce un problème de mélange air gaz , je ne sais pas trop ...
Cela peut-être dû a un problème externe, perte de pression générale.
Comme vous le dites si vous maintenez le bouton vous devez avoir une flamme normale.
Merci à vous, je clôture le sujet et reviendrai vers vous si le problème ré apparaît !
papy35
Si c'est le Gaz de VIlle avez vous posé la question autour de vous sinon faites intervenir GDF (Engie) pour vérifier
Guy la madame a dit qu'elle avait réparé sa gazinière. lol
