Moteur Briggs et Stratton cale
Alain -
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
j'ai une tondeuse auto porté équipé d'un moteur briggs et Stratton 12,5 th , que je viens de remplacer par un moteur d'occasion de même marque et puissance. Le moteur démarre bien mais quand j’enclenche la vitesse il avance et lorsque je met la tondeuse en service le moteur pétarade et ce coupe( 2 lames de 49 cm). j'ai changé la bougie,le tuyau d’essence ,vidanger le réservoir , contrôler le gicleur et nettoyer le filtre à air. Enfin le moteur tourne bien a vide.
Merci pour vos réponses
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Sans certitude :
- cherchez et contrôlez les différentes sécurités présentes sur cette machine.
à défaut, ensuite,
- repérez la position de la vis de richesse du carburateur en comptant les tours pour la fermer à fond.
A partir de là essayez de voir si son réglage peut améliorer la situation, sinon, revenez précisément au réglage d'origine.
Cdt
