Robinet thermostatique à remplacer
perfido
jeannets Messages postés 28884 Statut Contributeur -
J'ai à remplacer un robinet thermostatique identique à la photo ce radiateur installé dans un coin, il me faut trouver le robinet à fixer sur la bague de la tuyauterie.
Est-il possible de trouver ce robinet?
Merci d'avance
https://www.cjoint.com/c/HEDpuwFTHYn
Merci d'avance
- Peut on changer un robinet thermostatique sans vidanger
- Changer robinet baignoire sans accès - Forum Plomberie
- Changement vieille robinetterie baignoire - Forum Plomberie
- Changer robinet lavabo ancien ✓ - Forum Plomberie
- Changer joint robinet col de cygne ✓ - Forum Plomberie
- Changer flexible robinet cuisine ✓ - Forum Plomberie
Pourquoi faut-il le changer..?
Bien souvent, on peut démonter la partie manette plastique... pour huiler le piston du robinet, le faire manoeuvrer plusieurs fois, éventuellement taper dessus "modérément" pour libérer le coulissement... et replacer la tête plastique de reglage... en reglant bien sa position.
Le problème est lié aux saletés qui sont dans l'eau du circuit de chauffage... un rinçage ou un produit de nettoyage serait peut etre à envisager..?
Voila, je n'ai pas de tuyau si tu veux changer le robinet.
