Chaudière chappée fuel 1990 - NXR 1 C 27 - mise en sécurité inopinée
maverdave Messages postés 5 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Malgré ramonage de chaudière, cheminée, changement filtre fuel, nettoyage gicleur et électrode, purge radiateur, ma chaudière fonctionne 3, 6 ou 9 heures, puis se met en sécurité.
Quel problème peut provoquer cet inconvénient ?
Avec mes remerciements, bien cordialement.
Nettoyage gicleur ? Son filtre aussi ? Normalement, son remplacement serait préférable .
Remplacement filtre ? Les trois et dans l'ordre ?
Quel est l'écartement des électrodes ? Combien de temps nécessite l'allumage ?
Quelle est la couleur de la flamme ? Est des fumées s'il y en à ?
Ces vérifications ont -elles été faites par un chauffagiste ? Qui vous à taré la pompe ?
Merci de votre réponse.
Bonsoir, tout a été nettoyé, le gicleur, le filtre mais non remplacé. Electrodes neuves. L'allumage demande 15 à 20 secondes. Flamme normale et aucune fumée. Vérifications non faites par un chauffagiste. Pas touché à la pompe. Vous ne parlez pas de cellule. Pourrait-elle responsable ? Cordialement,
La cellule à la vie dure, il suffit de l’essuyer , quelle est le
modèle (marque du brûleur) ?
15 - 20 secondes sont limites (allumage difficile) précisez s'il y à pré-ventilation avant allumage .
