Problèmes chaudière pellets Burnit
getrogibbs59
Jjcc83 -
Jjcc83 -
Bonjour à tous.
Je vais essayer de vous exposer mon problème de façon claire et rapide.
Il y a 3 ans, je fais installer une chaudière de marque Burnit (Bulgare). L'année de l'installation, elle ne fonctionne pas très bien, (problème de mise en sécurité températures fumées et perte de combustion) J evis une galère, l'installateur vient et revient de nombreuses fois pour faire "des réglages" il paraît que c'est normal.
Cela dure jusqu'au début de l'hiver suivant mais je commence à m'ennerver et grâce à Julien Courbet, mon installateur fait venir un technicien Allemand et une commerciale bulgare. Miracle, la chaudière fonctionne nickel après leur passage et pendant tout l'hivers. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, la version officielle "reparamétrage de la carte électronique".
Cet hiver, cela recommence, les même problèmes... (j'ai changé de pellets cette année mais les années précédentes aussi et j'ai pris cette année, une qualité supérieure à ceux de l'année dernière).
Problèmes:
- Alarme température fumées qui se déclenche à 231° qui ne coupe pas la chaudière.
- Alarme température fumées qui se déclenche à 241° qui coupe la chaudière.
J'ai réglé ce problème en déplaçant la sonde de température fumées un peu plus loin que son emplacement d'origine car placée au dessus de la chaudière absorbait également la T° de la chambre de combustion.
- Perte de combustion (perte Cmb): Au démarrage, aucun problème, elle allume puis passe en pleine puissance monte en T°, un peu de mal à monter au délà de 72° je trouve (T° maxi réglée 78°, T° de consommation 75°) mais le ballon tampon se rempli d'eau chaude.
Le problème arrive lorsque la chaudière ayant atteinte sa T° se mets en veille et doit redémarrer. En fait, elle redémarre mais en puissance maxi sans passer par la phase d'allumage. Evidemment, les granulées n'étant pas allumés, la T° ne monte pas et les granulés s’accumulent dans le bruleur et la chambre de combustion. Au but d'un certains nombre de cylce, la chaudière détecte (surement) qu'il n'y a pas de flamme et se mets en sécurité (perte cmb).
Si je coupe l'alim pendant une 10zaine de minutes et que je rallume, elle redémarre en passant par la phase d'allumage.
- Fumée qui passe partout et envahi la pièce. En redémarrant, la chaudière nettoie les cendres de la chambre de combustion vers le cendrier (en fait des pellets non consumés). Au redémarrage, les pellets s'enflamment, viennent bruler les pellets entiers dans la chambre de combustion trop de pellets à mon avis, puis le cycle se fait et des cendres chaudes sont poussées dans le cendrier qui consument les pellets entiers dans le cendrier. Tous ça produit une fumée très acre et qui pique les yeux.
J'essai plusieurs réglages mais je ne comprends pas pourquoi la chaudière ne redémarre pas en phase d'allumage mais se remets directement en puissance maxi...
Si vous pouvez m'aider ce serait super cool et vous aurez droit à ma reconnaissance éternelle!!
PS, j'ai des enfants en bas âge et j'ai peur de l'hiver qui arrive, et je commence à me décourager. J'ai parfois envie de me défouler à coup de masse et de passer au gaz!!
Bonjour à tous.
Problèmes:
Monsieur (je prend des gants) vous voyez bien que pour un produit "new génération" (pellet c est pas bien vieux) de plus bulgare (si les bulgares étaient excellents dans la réalisation de ce genre de produits ca se saurait ??) et qui n a pratiquement pas de sav notoire (sauf l installateur éventuel s il n a pas mis la clé sous le paillasson) qui plus est vous avez modifier l implantation de divers composants ?? et vous voulez avoir un avis avisé via un clavier d ordi ??
Bon courage .. je sais ca ne fait pas avancer votre pb .. dans ce cas faite revenir le super technicien allemand qui vous a dépanner la première fois ?? je crois que vous confondez forum et dépannage en ligne mais vous n etes pas le seul !!
Effectivement, si j'avais su avant... mais maintenant qu'elle est là...
J'ai fait confiance à l'installateur qui en avait déjà installée sans problème.
Je n'ai pas modifié l'implantation de divers composants, juste un seul et il est facile de le remettre en place.
Faire revenir un technicien dont je ne connais pas le nom et qui ne parlait pas français... oui c'est une solution. Mais ça va me couter cher! autant racheter une autre chaudière non?
Je cherche surtout des conseils voir si ce n'est pas juste un problème de réglage ou si certains d'entre vous aurez déjà eu le même problème...
