Regonfler balon et augmentater pression
dimitrird47
Bonjour , l'alimentation en eau de ma maison se fait par le biais d'un puits , avec une pompe couplée à un ballon de 100 litres , j'aimerais regonfler ce ballon , j'aimerais aussi augmenter la pression de l'eau car quand je me douche ce n'est pas très puissant , l'info que je peux vous fournir est que manomètre affiche 3.8 Bars et que la pompe se déclenche à 1.6 Bars .Que est la procédure pour regonfler le ballon ci-dessous et comment augmenter la pression ? Merci
Cordialement , Dimitri .
- Regonfler surpresseur
- Regonfler le vase d'expansion - Guide
- Surpresseur 100l brico dépôt ✓ - Forum Plomberie
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Surpresseur qui se declenche tout le temps - Forum Plomberie
- Surpresseur qui se déclenche souvent ✓ - Forum Construction et rénovation
Déjà ce n'est pas le ballon qu'il faut gonfler mais régler le pressostat Boite noire.
La grosse vis avec le gros ressort sert pour l'arrêt à la pression de 4.2 bars
et la deuxième vis pour la remise en route (différentiel) 2.7bars voire plus.
Une fois que vous avez fait cette opération il faut arrêter le moteur ouvrir les robinets attendre que la pression du mano soit à zéro. A ce moment là vous contrôlez la pression d'AIR de la vessie . La pression doit être inférieure de 0.2bar de la pression de mise en route du moteur .
http://pompage-et-pompe-a-eau.over-blog.com/article-le-reglage-d-un-pressostat-116354160.html
Bonjour , j'ai mis 2.7 Bars pour le déclenchement et 4.2 Bars maxi , et j'ai regonfler le ballon après l'avoir vidé complètement a 2.5 Bars , la pression au niveau de la douche a peut être monté mais je ne vois pas la différence ,que faut-il faire de plus car j'aimerais que la pression soit un peu plus puissante au niveau du pommeau rectangulaire , merci
