Doubler isolation existante
Dans ma maison des années 70, l'isolation est composée d'une brique de faible épaisseur et d'une lame d'air entre la brique et le parpaing comblée dans les années 90 par de la vermiculite.
Je souhaite améliorer l'isolation du mur nord. Est-ce que je peux simplement ajouter une seconde isolation par l'intérieur (et si oui laquelle?) ou est-ce que je dois supprimer l'isolation existante ?
- Doubler isolation existante
- Isolation sur lambris existant - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Isolation exterieur 1 euro - Forum Construction et rénovation
- Couler une dalle sur une dalle existante - Forum Maçonnerie
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
<ou est-ce que je dois supprimer l'isolation existante ? >
non, vous pouvez par exemple rajouter un doublage ossature métallique genre
Optima avec une laine minérale lambda 0,032 ou lambda 0,035 et une
finition plaque de plâtre BA 13 .
Cdt
Cdt
Cpabanal
Merci, je vais m'orienter vers cette solution alors.
Deux solutions pour répondre à votre question : rajouter une isolation complémentaire sur l’existant ou enlever ce qui existe pour refaire quelque chose de plus performant et limiter la perte de surface habitable.
En effet, en enlevant l’existant, vous gagnerez l’épaisseur du parement et mettrez à la place de la vermiculite (même si vous augmentez l’épaisseur initiale) un isolant plus performant (au lambda plus faible).
L’autre solution, déjà donnée par lucienpel est la suivante : https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur/optima-murs-lisolation-des-murs-par-linterieur-sous . Vous avez accès à toutes les informations nécessaires à partir de cette page.
N’oubliez pas qu’une ventilation adaptée est indispensable.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
