Pompe surpresseur energer 20 litres
Paulo -
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   -
Mon surpresseur démarre de suite lorsque j'ouvre un robinet extérieur et s'arrête dès que je ferme celui ci . Avec la chasse d'eau il hoquete , fait que des petits compléments jusqu'à remplir le réservoir de la chasse d'eau .
Alors qu'auparavant lorsque j'ouvrais un robinet extérieur ou la chasse d'eau la pompe démarrait que lorsque la pression devenait trop faible et ensuite s'arrêtait. ...
Bien cordialement
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
Dans votre réserve d'eau vous avez une vessie qui se remplit d'eau et autour de cette vessie vous devez avoir une pression d'air équivalent à la pression de mise en route de votre pompe moins 200g, soit 0.2 bar. Pour une mise en route à 2 bars ( 2 kg), une pression de 1.8 bar doit être insufflée dans la valve.
Paulo
Je vous tiens informé dès que j'aurai pu vérifier
Paulo
Bonsoir Andy , j'ai pu régler le problème en insufflant de l'air dans la vessie. ...
Encore merci ????
Mais de rien et repassez si autre question
Avez vous vérifié la pression d'air ?
Paulo
Non pas encore je dois me procurer un manometre mais la pression que je dois trouver doit être de combien ??? Je vous dirai ensuite
Il est curieux que vous n'ayez pas de mano sur le surpresseur mais vois pouvez acheter une pompe à vélo à pieds avec mano :
Non le mano n'est pas sur la pression de la vessie il faut l'avoir à part.
