Demontage robinet placé dans le regard du jardin
serge1202 Messages postés 19 Statut Membre -
Bonjour a tous et merci pour votre aide !
Voila mon soucis
J'ai, dans le regard de mon jardin, un robinet placé après le compteur d'eau .
Après le compteur il y a une dérivation en T. Il y a une sorte de prolongation (je ne sais pas en quelle matière elle est , si quelqu un peut me le dire cela serait bien) qui part du T et sur lequel est connecté le robinet à changer.
Ce robinet est installé pour alimenter un tuyau qui sert ensuite pour l 'arrosage du jardin.
Problème le robinet de purge de ce robinet est cassé et comme il est ancien je suis obligé de le changer.
Je voulais avoir des avis pour le démontage de ce robinet. comme il est juste après le compteur je ne souhaite pas tout casser.
je joins une photo afin que cela soit plus clair à comprendre. ( a droite il y a le compteur d'eau et a gauche c'est l'alimentation en eau de la maison)
Est ce que je peux dévisser le robinet en le tournant vers la gauche tout en tenant la prolongation qui est striée ?
Comment s'appelle cette prolongation et en quelle matière est elle faite (elle est un peu flexible) et comment se fait l'etancheïte entre cette prolongation et le robinet ?
desolé pour toutes ces questions techniques . Je ne trouve aucun sujet en rapport avec mon problème sur le net.
Merci par avance pour vos réponses
10 réponses
Il y a problème sur votre installation. Vous devez avoir un robinet d'arrêt juste après le compteur pour isoler toute l'installation personnelle en cas de rupteur de conduit. Ce qui ne semble pas être le cas .
Pour votre problème il suffit de fermer le robinet (le gros) et de dévisser le petit que vous trouverez en plomberie (purge) que vous remonterez avec du téflon.
merci pour votrer éponse!
en effet, il n'y a pas de robinet d’arrêt et vous avez raison cela peut être dangereux .
Pour la solution que vous proposez, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai devissé le corps du petit robinet et j'ai fait plusieurs magasins (même des magasins spécialisés) mais hélas je n'ai pas trouvé de robinet de purge adapté. Mon robinet est trop ancien. je vais essaye de vous envoyer une photo de ce robinet de purge
c'est pour cela que j'envisage de démonter tout le robinet et de le remplacer par un autre !
mais comme vous dites , l'installation faite par l'ancien propriétaire n'est pas top et cela me fait un peu peur à toucher . c'est pour cela que j'ai besoin de conseils
merci pour votre aide c'est sympa
serge
bonjour stf
voici un peu les nouvelles d e mon robinet.
j'ai démonté l'ancien robinet purgeur que j'ai remplacé par un nouveau robinet purgeur comme celui que tu m'as conseillé en photo.
voici la nouvelle installation
Mon problème vient que cela fuit un tout petit peu .
j'ai d'abord mis un joint torique n° 10 que m'a conseillé le vendeur. mais cela a fuit un petit peu.
ensuite j'ai essayé avec du teflon mais cela fuit un petit peu .
quelle solution dois je utiliser ?
le vendeur m'a dit de mettre du teflon et le joint.
un autre m'a dit de mettre deux joints
et enfin un autre m'a conseillé de la fillasse ( ce tuyau ne sert que pour arroser )
que me conseillez vous de faire ?
merci pour vos réponses précédentes qui m'ont bien aidé
serge
Ne pas hésiter à faire une dizaine de tour de téflon dans le sens de vissage. sens des aiguilles d'une montre.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Il suffit de donner un coup de brosse métallique a ce tuyau et je pense que vous saurez en quel matière il est.
merci je vais essayer d ele nettoyer et j'enverrai une photo apres
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > serge1202 Messages postés 19 Statut Membre
2 jours qu'on tourne autour du pot...
Ne vous inquiétez surtout pas , on trouve toujours ce robinet qui reste encore le "standard" qui va bien:
CEDEO ,RICHARDSON etc.
https://www.riquier.fr/images/produit/produit-168/robinet-arret-double-femelle-a-purge_600x600.png
merci pour l'aide et la photo !
c'est dommage je n'ai pas pris en photo la tête du robinet de purge . il faut que je la redemonte et que je la prenne en photo pour qu'on me dise si je peux trouver la même car elle est très petite .
en tout cas merci pour l'aide et le temps passé à me lire et a me répondre
bonjour daniel
merci pour la réponse
je suis allé démonté ce robinet de purge cassé et j'ai pris une photo qu eje vous envoie
la tete du robinet est très petite (environ 4 cm de long et le clapet fait 1 cm de diametre.
c'est tres petit !
est ce que je peux encore trouver un tel robinet ?
merci
cordialement
serge
photo vue de dessus
Dans tous les cas il va falloir faire venir la Saur ou autre pour fermer la vanne extérieure pour que vous puissiez mette en place le nouveau robinet.
mais mon robinet est après le compteur et j'ai un robinet avant le compteur qui me permet de couper l'eau . donc cela n'est pas gênant . je peux couper l'eau et ensuite démonter mon robinet si je peux le démonter bien sur !
Ok , c'est étonnant avant le compteur certainement que les écrous sont plombés.
Donc aucun souci pour vous.
ma question porte surtout sur la prolongation entre le T et mon robinet.La partie quiest striée .
est ce que tu sais comment s'appelle cette partie ?
car j'aurais aimé voir à quoi elle ressemble au niveau del a connection avec mon robinet .
est ce qu'il y a juste une tête femelle et mon robinet se visse dessus avec un joint ?
et je n'ai qu' a devisser mon robinet et en mettre un autre avec un nouveau joint ?
j'ai essayé de le nettoyer mais pour l 'instant le resultat n'est pas évident ! je vais essayer d'une autre maniere !
il me semble que ce tube est gris dessous . ce n'est pas du cuivre . cela ressemble a un genre de pvc .
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Effectivement il faut nettoyer pour savoir si métal ? sa ressemble a une bobine employée en chauffage peut être en acier inox essayez avec un aimant !
ok bonne idee je vais essayer !! je te donne la réponse des que j'ai testé !
voici la photo du tube nettoyé !
j'ai essayé avec un aimant cela ne fonctionne pas !
Pour moi ce montage est du bricolage
étonnant,de plus j'ai comme l'impression que les deux cotés sont collés.
Le mieux serait de démonter le T de base et d'aller dans un magasin de vente plomberie et de reconstituer un ensemble homogène du T au robinet. .
xplom patauge
en effet cela ressemble a du bricolage maison . mais la ou c'est placé c'est quand même dangereux de faire n'importe quoi ! je voulais éviter d'attaquer ce T en démontage car je ne suis pas un super bricoleur et j'ai plus peur de tout casser . car ce T connecte d'un coté la sortie du compteur et de l'autre une alimentation avec un tuyau rouge flexible dont je ne sais pas la matière !
est ce complique a démonter ce genre de T et l'etancheité se fait elle simplement avec un joint adapté comme une connexion en T classique ? merci encore
Bonjour Non il n'y a rien d’exceptionnel juste tenir le T pendant le desserrage de l'écrou coté maison et en tenant avec une pince le compteur pour le desserrage du gros écrou .
bonjour stf
j'aurai une petite question concernant le demontage de ce T.
Comment se fait l'etancheité du coté compteur ? y a t'il un joint classique ?
ensuite du coté du tuyau de polyéthylène.
j'ai vu que pour assurer l'etancheité sur ce genre de tuyau il fallait glisser une bague sur le tuyau
que se passe t'il si je démonte le T. faudra t'il que je change cette bague . si oui celle ci s'enleve t'elle ou je devrai couper le tuyau ?
merci par avance si tu peux répondre à ces questions .
serge
Coté maison et coté compteur il faudra changer le joint en fibre, le prévoir en fonction de l'écrou.
Nota: coté maison si olive il suffira de resserrer l'écrou fortement après un bon nettoyage.
sûr la partie fileté est flexible ? le pe noir oui mais ce filetage toujours pas brossé ?
j'y 'pige rien
la partie filetée n'est pas flexible en effet . c'est rigide . je l'ai nettoyée !!
a quoi cela vous fait penser ?
merci
Cela me fait penser à un raccord fileté de grande longueur et collé sur le T et le robinet.
Ces raccords ont souvent été utilisés (et encore) pour les traversées de mur dont on ne pouvait pas en mesurer l'épaisseur avec précision .
Que notre internaute soit rassuré , toutes ces parties (tête plus presse-étoupe) sont standard et se trouvent facilement.
y'a vraiment des plombiers bizarre ...
Pas un plombier , mais des bricoleurs qui ont ça dans leur capharnaüm ...
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
me sent visé...
rebonjour stf
petite question !
a quoi vois tu que ce raccord est collé et non pas vissé ?
merci
serge
Tout est dit.
la Loctite ?
Serge1202
En effet tu dois avoir raison. En observant bien je vous des filets de colle. VTu as l'oeil ...
Quel est l intérêt de coller plutôt que de visser ?c'est plus rapide et moins cher ? Ou alors c'était une technique utilisée avant ? Merci encore pour l'aide
Filetage sans colle = fuite garantie. .
bah rien ne vaut la filasse avec le Geb...
Interdit dans l'eau de consommation. -1
