Réduire la largeur d'une chaise en métal
Regbar92
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour.
Question difficile et il n'existe peut-être pas vraiment de réponse. Connaissez-vous une possibilité relativement simple de réduire la largeur de ce type de chaise en métal, sans recourir à un professionnel : casimages.com/i/190525105123739768.jpg.html, en ramenant les deux bras en métal vers l'intérieur, d'un ou deux centimètres.
Je pourrais faire appel à un professionnel, qui pourrait je suppose faire fondre le métal ou utiliser un étau, par exemple ? Mais existe-t-il des possibilités moins onéreuses ?
En vous remerciant pour vos réponses.
- Réduire largeur porte intérieure
- Température intérieure frigo - Guide
- Enlever une porte intérieure - Guide
- Réglage porte intérieur 3 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Murer une porte intérieure - Guide
- Poignée de porte impossible à enlever ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Pour la photo utiliser L’icône de droite montagne lors d'un message. photo jpeg
Lui enlever ces 2 cm au milieu, mais il y a l'habillage qui complique la donne, et selon l'épaisseur du métal si c'est vraiment du métal et non pas un alliage qui ne se souderait pas, faut voir l'épaisseur et savoir souder.
Pourquoi enlever au milieu?? ce qui me parait impossible mais cintrer les accoudoirs, plus facile à faire.
Voir le problème avec un chaudronnier, en fonction de la matière il vous dira ce qu'il faut faire.
Bien sur que c'est possible, évidemment ce n'est pas donné à tout le monde de le faire.
Seulement les accoudoirs pourquoi pas, plus simple à priori, si c'est cela qui est demandé. Mais si c'est pour réduire aussi le siège, alors enlever une bande du siège et dossier en son milieu. Pour cela il faut passer par un pro.
Mais l'habillage, je n'ai pas de solution personnellement, une affaire de pro encore.
