Détruire béton au marteau piqueur 6 bars
remac61
remac61 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, mon pavillon possède deux blocs en béton de cette dimension :
110 cm de haut, largeur : 33cm, profondeur : 73 cm pour une cuve à fuel mise dans les années 60 ..le support était bien sûr trop important !
je souhaite l'enlever il est collé au mur du pavillon j'ignore si il est armé
le mur du pavillon est en brique creuse (taille ) d'un parpaing mais en brique creuse .
ma question : au marteau piqueur 6 bars 25 kg il y a t-il un risque que le mur se fissure ????
voir photo , merci pour tout avis
https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/07/190807045240741929.jpg
p.s.ou prendre un modèle beaucoup plus petit moins efficace ,donc travail beaucoup plus long mais moins ?? dangereux pour le mur ???comme celui là .... tout avis la bien venue
https://www.bricozor.com/marteau-piqueur-1560-sds-max-ab1500-scheppach.html?gclid=CjwKCAjwyqTqBRAyEiwA8K_4O6N4_zxxsznNJ3WF6AJsW9AWCJv4o4MJYg4VYx9uqfB-RcQpX1cL9BoC00YQAvD_BwE
- Je suis en train de démolir un mur en parpaing avec un letho en béton armé et j’ai beaucoup de mal. j’ai d’abord utilisé un marteau burineur de 3,3 joules, puis j’en ai loué un de 8,8 joules et c’est toujours super lent et très fatiguant. on me dit d’essay
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Peindre un mur en parpaing - Guide
- Recouvrir un mur en parpaing intérieur - Forum Construction et rénovation
- Dosage pour 1m3 de béton armé - Guide
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
11 réponses
Avec un marteau et un burin commencer par le haut à la verticale pour faire sauter les angles et voir si le béton n'est pas juste en appui sur la brique. Dans ce cas pas de risque si vous percutez latéralement.
en faite pour le mur collé ou non au bloc cela ne bouge pas avec une masse et un burin ....sauf si je veux casser la brique....
Il y a peut-etre une autre solution avec une tronçonneuse a materiaux...
Vous n'aurez pas de choc sur le mur, mais de la poussiere !!
Ou avec une scie corde.. quoi que je pense que c'est un peu plus difficile a trouver que la tronçonneuse..
je vais me renseigner mais ...si c'est armé elle va supportée ?
elle travail avec de l'eau ?? pour refroidir,les deux blocs fonts environ une tonne
Cela depend du disque.. certains disque decoupent aussi l'acier.. et c'est a sec...
Regardez chez les professionnels de la location pour TP...
Si vous avez du temps (et des voisins conprehensifs..) vous pouvez aussi faire des trous a l'electoperforateur et decouper suivant les trous morceaux par morceaux....
des voisins compréhensifs .............
je me dirige sur une tronçonneuse à diamant et refroidissement à eau
j'attends avant de voir ,puis de pouvoir attaquer les blocs au gros marteau piqueur
merci
merci
j'y ai songé mais ils ne se battent pas pour le faire dû entre autre aux difficultés pour les gravas ....et pour le mur .
j'attends encore des devis qui ne sont pas là .
Rendez-vous chez votre marchand de matériaux.
Explication:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121026454-casser-du-beton-sous-un-bac-de-douche#12
https://www.betonamit.com/fr/
Explication:
