Ruban led rgb de 14 mètres sur un pan de mur
francois1972_7276 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un petit problème, j'ai commandé des profils alu pour y installer un ruban d'environ 14 mètres en RGB, visiblement en 12volts ça ne vas pas et on me dit que le ruban en 220V ne pourra pas rentrer dans mes profils.
Avez vous une technique ou une solution à mon problème, j'ai qu'une seule arrivée de courant au départ des profils et pas trop moyen d'en rajouter.
Merci à ceux qui pourront me répondre.
Francois
Comment répondre sans connaître le profil, la référence de la bande LEDS. C'est vous seul qui pouvez voir si c'est possible. Éventuellement faire des photos.
Merci pour votre réponse, le profil est en U avec une côte intérieur de 12mm et 5 mm en hauteur. Les rubans ont été achetés par mon fils c'est du 5050 RGB 12V.
Le problème c'est que lorsque je branche 2 rubans ensemble, le bout du ruban éclaire beaucoup moins.
Merci.
François
Oui j'avais vu cela mais coté esthétique c'est pas génial, mon plafond est en partie béton je ne peux rien apporter comme courant supplémentaire et puis il faut faire sortir des fils du profil.
IL va falloir que je m'oriente vers du ruban 24V visiblement.
Francois
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé ce modèle RGB en 24V:
https://www.boulevard-des-leds.fr/552-ruban-led-rgb-15m-24v.html
Je vais pouvoir le recouper à 14,2 mètres
Avez vous un retour/avis sur ce genre de produit?
François
