Quel taille IPN ouverture 4,90m
artoisconsulting6259
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
Voici ma problématique, j’ai fait un schéma en pièce jointe.
A ce jour, en façade, j’ai une baie vitrée, le mur, puis la fenêtre, je souhaite casser le mur entre la baie et la fenêtre afin de créer une ouverture de 5,10m.
Les murs font 50cm d’épaisseur, il s’agit d’une maison de 1850, il n’y a certainement pas de très bonnes fondations.
Le futur linteau ne remplacera pas les linteaux existants (linteaux de la fenêtre et de la baie), mais il viendra en dessous des linteaux existants.
Le devis que j’ai reçu me propose la chose suivante :
Installation de 2 HEB de 100 sur patines de chaque côté de l’ouverture (soit au total 4 HEB) qui reposent sur un pieux en béton acier de 50x50cm (Donc l’ouverture initiale de 5,10m ne fera plus que 4,90m).
Pose de 4 IPN de 240 par 6ml qui reposeront donc de 55cm de chaque côté.
Ma question est la suivante, est ce que les 4 IPN de 240 reposant de 55cm de chaque côté pour une ouverture de 4,90m peuvent supporter la charge de 16 tonnes uniformément réparties ?
SI j’ai bien compris, il y a aussi la question de la flèche (pouvez-vous m’expliquer à quoi cela correspond s’il vous plaît ?).
Je vous remercie par avance pour votre aide, bonne journée,
Vincent
Vincent
- Dimension ipn
- Ipn apparent salon - Meilleures réponses
- Ipn taille - Meilleures réponses
- Capricorne insecte taille - Guide
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn - Forum Maçonnerie
- Logiciel calcul ipn gratuit - Forum Construction et rénovation
- Problème taille haie parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Taille four encastrable - Forum Electroménager
Bsr,
Vous avez lair dettre un doute sur le devis proposé car vous venez ici pour avoir plus de renseignement.
N'etant pas sur place et de plus les enjeux qont gros, faites appel a une autre entreprise pour avoir un autre devis.
De la vous aurez matiere a comparer
Je suppose qu'il y a 4 IPN de 240 en parallèle pour supporter les 16 tonnes , donc que chaque IPN supporte 4 tonnes . J'ai supposé que les IPN étaient en appuis simple , en fait ils sont partiellement encastrés , le calcul est donc conservatif (du côté de la sécurité) .
La flèche serait de 7 mm pour 16 mm admissibles , la contrainte maxi serait un peu élevée mais admissible .
Conclusion : les IPN de 240 seraient adaptés pour supporter les 16 tonnes .
Par contre je ne vois pas bien comment se ferait la liaison entre les IPN et les HEB de support . Je n'ai donc pas d'avis sur le supportage des IPN .
Une remarque néanmoins concernant l'appui des piliers :
-si le sol a une portance moyenne ou assez bonne (3 à 4 kg/m2) le socle convient ,
-si le sol a une faible portance (argile aquifère , sable fin … qui peut supporter au maximum 1 kg/cm2) le socle n'est pas suffisant / il faudrait au moins le doubler en surface (0,7X0,7 m ou 0,5X1m)
