Radiateur ancien froid.
Utilisateur anonyme -
Depuis peu, un de mes radiateurs ne chauffe plus... je l’ai purgé pourtant ( il n’y avait pas d’air dedans ). Pourtant, il chauffait super bien.
C’ est un radiateur assez ancien avec un robinet plat, qui se tourne d’ un demi tour ( à peu près ).
Je vous remercie pour votre aide.
A bientôt.
Bjr pour savoir si votre circulateur fonctionne, vous posez le bout d'un tournevis sur la vis centrale et votre oreille au bout du manche et vous allez l'entendre tourner.
Il faudrait en expliquer plus , quelle est la pression de votre installation ?
Bonsoir Daniel, la pression de ma chaudière de de 1,5bars.
Utilisateur anonyme > Utilisateur anonyme
Si les radiateurs du bas chauffent normalement et ceux du haut non, on peut penser que la pression dans le circuit est insuffisante. 1.5b correspondent à 15 mètres de colonne d'eau. Y a t-il plus de 15m de différence de niveau entre la chaudière et les radiateurs les plus hauts ? Le manomètre est-il bien étalonné ? Il n'y a pas de risque à augmenter la pression puisque, de toutes les façons, il y a un clapet de décharge en cas de surpression. Je commencerai par montrer la pression à 2.5b. Si c'est la cause, le résultat sera presque immédiat.
Le circulateur ? Qu'en est -il ?
Le circulateur ? Où se trouve-t-il ?
... finalement, j’ai également l’ autre radiateur de la ma salle qui d’ habitude chauffe bien... et là, il chauffe moins oupss.
... ouiii il a l’ air de fonctionner ...
L' air de fonctionner ne suffit pas, (je préfère la version exacte)
Vos radiateurs de qualité , sont hors de cause .
Daniel, vous parlez de la pompe ? En touchant le tuyau en sortie de chaudière, on sent l’ eau qui circule via la pompe ( le chauffagiste faisait également ça ).
Mes autres radiateurs à l’ étage du dessus, chauffent bien. Ils sont eux régulés par des robinets thermostatiques.
De quelle autre manière puis-je contrôler le bon fonctionnement de mon circulateur ?
Je vous remercie de votre intervention en tout cas Daniel car il commence à faire froid oupss.
