- Section pour 63a
- Section cable seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Quelle alimentation pour un radiateur électrique ? - Forum Electricité
- Section cable alimentation climatisation - Forum Electricité
- Section poutre bois portée 5m plancher - Forum Construction et rénovation
- Section câble pontage disjoncteur - Forum Electricité
Il vous en faut 2 en tout
Un par peigne
Vous serrez avec la vis d'un disjoncteur la borne de connexion et une dent du peigne.
Puis vous raccordez votre fil à la borne de connexion en serrant avec la vis de la borne.
Idem pour la 2ème borne avec l'autre peigne
Eloignez suffisamment les 2 bornes l'une de l'autre
Sinon vous avez également ce modèle qui a l'avantage de pouvoir faire arriver le fil par la droite ou par la gauche :
https://elec44.fr/peignes-cordons-et-borniers/6858-borne-d-arrive-4-25-mm-legrand-pour-peignes-universels-404905-3245064049054.html
Un par peigne
Ou puis je trouver les genres de raccords ou viennent se fixer les fils qui partent du 3 et 4 afin que le peignes soit alimentés "partout" car je ne vois pas ce que c'est comme raccord
