Chaudière hydroconfort
Balambra
Bonjour.
Ma chaudiere 23kv 80l fuit. Elle goutte au groupe de sécurité. Faut il le changer ainsi que le vase expansion sanitaire ?
Puis je l été couper le chauffage et laisser l eau seulement ?
Merci de votre retour
- Frisquet hydroconfort condensation visio 20kw 50l avis
- Frisquet hydroconfort condensation 20 kw - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Panne chaudière Frisquet hydroconfort 20kw de 2012 - Forum Chauffage et climatisation
- Pièce bizarre sur chaudière Frisquet Hydroconfort - Forum Chauffage et climatisation
- Problème évacuation gaz brûlés chaudière frisquet hydroconfort condensation - Forum Chauffage et climatisation
Bjr Votre groupe de sécurité fuit il beaucoup.
Car il est la pour justement réguler la pression dans le circuit.
Donc si il goutte peu et au moment de chauffe c'est normal.
Quel est votre pression indiqué au mano avant la chauffe et en fin de chauffe.
Si la différence n'est pas énorme, pourquoi vouloir changer le vase d'expansion
Le Mano au dessus du ballon rouge est a 2. Ce qui m inquiète c est que je perds beaucoup d eau
